Текущее время: Пн, июн 01 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Блокирование платежа
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 13:48
Пт, янв 25 2008, 17:59
Как можно сделать так, чтобы все регистрируемые счета-фактуры были блокированы для платежа (то есть в поле "БлокПлатеж" на закладке "Платеж" всегда было "B Блокир. для платежа")?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 14:39
Чт, фев 15 2007, 11:30
Выполнить настройку блокировки:
IMG-MM-Контроль счетов-Блокирование счетов.
А дальше возможно вам подойдет стохастическое блокирование.
 Заголовок сообщения: Re: Блокирование платежа
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 15:47
Чт, апр 12 2007, 13:01
Столкнулась с такой же необходимостью, хочется, чтобы по умолчанию вместо "Платеж возможен" было "В Блокировано для платежа".
Как этому поможет стохастическое блокирование - не понимаю...
Может, кто-нибудь знает, как настроить?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 18:59
Вт, июл 29 2008, 10:51
Попробуйте прописать параметр SPE для пользователя.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 10:33
Спасибо!
А настройками поменять параметр по умолчанию для MIRO никак?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 11:07
Пн, сен 03 2007, 13:20
1) Можно создать свой вариант экрана ч/з SHD0 или OLMRLIST и сделать его по умолчанию для транзакии MIRO
2) В кредиторе в ракурсе платёжные операции указать нужное значение БлокПлатежа, но это необходимо будет сделать тогда для всех кредиторов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 13:03
Если вариант 1, то как определяется значение по умолчанию? Вижу только параметры для обязательно, невидимо, с содержимым, только ввод...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 13:17
Пт, янв 30 2009, 16:19
Выбираете с содержимым и задаете необходимое значение.
Когда создаёте свой экран, то выполняйте транзакцию, указывайте нужное значение и на варианте экрана ставьте галку в колонке "С содерж."
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 14:05
Спасибо, попробую!
Если можно, еще в эту тему вопрос - где потом этот вариант для MIRO присвоить?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 14:48
В SHD0 закладка стандартные варианты
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 10:40
Спасибо!
