Текущее время: Пт, дек 19 2025, 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 10:41
Все счета, привязанные к БЕ, <я не знать русский языка>. Ни по одному не разрешает контировать (в качестве основного счета). Почему?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 10:42
для HIBE естественно
всё правильно что не разрешает
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 10:43
да потому что незя контировать на основные счета
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 10:44
вернее можно иногда ...но не в твоём случае
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 10:55
А что у меня за случай? Нельзя немного ликбеза?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 11:08
Вт, авг 24 2004, 07:19
klod_new написал(а):
OlegDm написал(а):
3) Должно быть соответсвие по настройке полей в настройке типа контировки (ММ->Закупки->Контировка) и в настройке варианта статуса полей (особенно это касается полей которые имеют отношение к затратным объектам, т.е. МВЗ, СГ, заказ, и т.д.)
Буду очень благодарен за пример, т.к. никакого несоответствия я не выявил. И там и там список видов контировок. Спасибо большое
При чем тут список контировок? - у тебя поля должны быть открыты/закрыты одинаково в обоих случаях (т.е. в настройке статуса полей и в настройке контировки). Как установишь соответствие - так и материться система перестанет.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 11:40
Вт, авг 17 2004, 10:25
Запусти программу RM07CUFA. Укажи вид движения и счет. А дальше смотри, если есть красная строка, то сделай эти поля у вида движения и счёта одинаковыми (вернее не у счёта, а у варианта статуса полей этого счёта).
Если красных сторок нет, то пиши, будем думать дальше.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 12:07
Прога полезная (RM07CUFA) , только ему нужно сравнить поля в настройке типа контировки и гр.ст.полей.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 12:10
Сейчас этим занимаюсь. Все поля по всем группам сравнивать? При нахождении несоответствия где лучше исправлять: в типе контировки (в моем случае F) или группе статусов поля (в моем случае GSP. Счета материалов).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 12:23
вообще-то если собираешься менять гр.ст.полей, то тебе стоит это согласовать с вашим FI-щиком.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 12:31
Олег, я хоть правильно понимаю, это те поля надо сверять, по которым идет распределение отображения "Скрыть", "ОбязатВвод" и. т.д. Ведь ругается вроде совсем не на это, где тут связь?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 13:11
Эти - думаю с этим сталкивался каждый кто настраивал свои типы контировок. А что касается твоего 1-го поста, то ты там сам же привел message:
Diagnosis
Comparison of the field selection strings from the G/L account 51000000 and the account assignment category F reveals that there is an incompatible combination of field selections for the field selection group 'Место возникновения затрат'.
т.е. у тебя не совпадает настройка поля МВЗ.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 13:42
Diagnosis
Спасибо. Ты оказался совершенно прав. Правда я пока до конца не решил вопрос. Так как в исправлениях дошел до поля ( на которое теперь ругается вместо поля МВЗ) 'Выделение средств'. Так его в типе контировки F вообще нет :(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 13:57
попробуй поле - резервирование средств
