Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: Нужен User-Exit вызываемый перед сохранением заявки.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 11:21
Добрый день, all.
Что-то свими силами не могу найти сабж. Очень бы пригодился, если он конечно существует.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен User-Exit вызываемый перед сохранением заявки.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 16:24
Dr Alexander написал(а):
Добрый день, all.
Конечно существует!
Посмотрите расширение MEREQ001 Customer fields in purchasing documents
Там точно такой модуль есть. Какой именно не помню, вроде EXIT_SAPLMEREQ_010, но лучше через Brakepoint проверить.
Для пользы см. справку к пункту:
spro -> Управление материальными потоками -> Закупки -> Разработка расширений для системы закупки
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 18:06
Спасибо, я уже тоже нашел это расширение. Только вот как понять какие параметры доступны, например, в ФМе EXIT_SAPLMEREQ_004 (этот экзит вызывается при выходе из заявки после ее сохранения)?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 20:55
Вт, авг 17 2004, 14:35
А голову использовать не пробовал?! Если нет очень советую применить сей предмет или для начала хотя бы попробвать, а то скоро чувствую тут вопросы будут из разряда как на абапе записать решение задачи 2+2 и в каком экзите это можно помотреть...
PS: В экзите ставишь точку останова, заходишь в заявку, нажимаем сохранение и падаем в отладчик... а дальше, вот дальше работаем головой...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 06:38
Вт, авг 24 2004, 07:19
Во первых, что ты хочешь проверять в этом экзите?
В момент сохранения вызываются несколько модулей этого расширения, например:
EXIT_SAPLMEREQ_004
EXIT_SAPLMEREQ_006
EXIT_SAPLMEREQ_008
EXIT_SAPLMEREQ_010
посмотри параметры этих модулей - подбери себе подходящий и делай проверку.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 09:47
У меня был чисто спортивный интерес касательно именно ФМа-а EXIT_SAPLMEREQ_004, т.к. параметров импорта и экспорта, а так же таблиц для него не задано, таблица EBAN в нем не доступна, наиболее важные мне данные, определенные в программе так же недоступны, <я не знать русский языка> искать в отладке - но там мусор, вот и возникла идея, что, возможно, есть более простой способ узнать какие данные доступны в каком-то месте программы.
Видимо спортивный интерес придется отложить, буду использовать что-нибудь из EXIT_SAPLMEREQ_008, EXIT_SAPLMEREQ_010.
Всем спасибо. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 11:06
У меня был чисто спортивный интерес касательно именно ФМа-а EXIT_SAPLMEREQ_004, т.к. параметров импорта и экспорта, а так же таблиц для него не задано, таблица EBAN в нем не доступна, наиболее важные мне данные, определенные в программе так же недоступны ...
... ну вообще-то, если покопаешься по форумам на предмет использования оператора ASSIGN, то найдешь что даже в том случае, когда в интерфейсе ФМ-экзита нет параметров все-равно есть возможность прочитать интересующие тебя данные.
