Текущее время: Вт, июн 02 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: Ввод счёта до поступления материала при раздельной оценке по партиям
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 16:22
Вс, авг 24 2008, 20:35
Установка индикатора ОтнПМ КСч EKPO-WEBRE обеспечивает многократное поступление материала по одной позиции заказа на поставку в разные партии, что важно при типе оценки X. Но при этом счёт невозможно ввести ранее поступления материала, а иногда нужно (напр. длительная доставка). Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Ввод счёта до поступления материала при раздельной оценке по партиям
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 17:12
Ср, апр 20 2005, 10:29
Есть 2 варианта:
1. Создать завод "в пути", приходовать на него при переходе права собственности вдали от ваших складов, создавать поставку на перемещение с этого завода и осуществлять само перемещение при поступлении на склад. Минус - нужна небольшая доработка для связки между собой двух поставок: входящей и перемещательной,
2. Прводить счёт в FI, потом после поступления на склад его сторнировать и проводить счёт в MM.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 18:23
Спасибо за ответ.
Второму сценарий сейчас и следуем, но не нравится.
Первый вариант интересен... в оцениваемый запас приходовать на заводе запас в пути?... и на какой счёт интересно?...
Ещё думаю влиять на нумерацию партий, уже есть соотв. внедрение бади, но партии перенумеровываются для иных целей.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 25 2011, 01:11
Вт, окт 10 2006, 16:37
Сделайте что-нибудь типа того, как сделано в ehp5:
http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/help ... ameset.htm
Там как раз описано, как учитывать разные моменты перехода права собственности. Подработать правда немало прийдется, чтобы все красиво было...
СообщениеДобавлено: Вс, дек 25 2011, 19:05
Конечно, в оцениваемый.
На тот же материальный, что и для хранения: 07й, 08й, 10й, 41й, но не возбраняется создать специальный субсчёт для "в пути".
