Текущее время: Вт, июн 02 2026, 00:26
 Заголовок сообщения: Автоматическое создание партии в MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 11:25
Ср, мар 21 2007, 17:32
Подскажите как добиться чтобы автоматически создавалась партия при перемещении материала с завода 1 на завод 2 через проводку переноса в MIGO?
ОЗМ по заводу 1 - непартионный учет
ОЗМ по заводу 2 - партионный учет
Уровень партии - Завод
Для ВдВ 301 настроено "Создание новой партии" - Автоматически/вручную без проверки
При перемещении через MB1B партия на заводе 2 создается автоматом, а через MIGO требует заполнить партию и вид оценки.
Вроде где-то читала что есть такая проблема, но как ее решить?
Последний раз редактировалось tepik Вт, дек 20 2011, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое зоздание партии в MIGO
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 11:33
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Вроде как разработку нужно делать.
Настройками не получится.
Поищите по форуму, было уже.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое создание партии в MIGO
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 14:22
Чт, сен 22 2011, 10:50
Вроде бы партия создается только при поступлении материала из вне( от поставщика, или 561 вдв), а так вы переносите то что у Вас есть, да на заводе должен стоять раздельный тип оценки и в ОЗМ тоже ( Х -ведение партиями), но тут могу ошибаться может это только для раздельной оценки материала.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 14:50
Ср, дек 21 2011, 15:14
Можно решить разработкой. Была такая проблема, настройкой решить не получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 16:32
Ср, апр 20 2005, 10:29
И вправду ошибаетесь. Для ведения партиями раздельная оценка необязательна.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Вс, дек 25 2011, 01:00
Вт, окт 10 2006, 16:37
Поддержу. Пришлось лепить разработку.
В MB* транзакциях всё создается, а миго -- тупая.
Пришлось заюзать mb_migo_badi~line_modify и поставить в принимающую партию -- следующую свободную (из ФМ "VB_NEXT_BATCH_NUMBER").
