Текущее время: Сб, июл 25 2026, 22:51
 Заголовок сообщения: Покупка-возврат-покупка
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 14:35
Вт, мар 13 2007, 11:23
Коллеги, всем привет!
Столкнулся с таким требованием бизнеса:
Бизнес выполняет закуп по заказу ММ -> приход, фактура, всё как обычно.
Далее, если обнаруживается дефект в МТР, то эти МТР реализуются обратно через Сбыт - ДМ и исх.фактура. :shock:
После чего поставщик уведомляет об исправности МТР и их надо по этому же заказу принять снова. Т.е. сделать опять ПМ и ПСЧ.
Я еще не пробовал, но уверен, что ничего не получится. :o
По заказу ММ не было сделано, получается, ни сторно ПСч, ни сторно ПМ. Поэтому заказ наверняка будет "наглухо закрыт".
Что бы такое сделать с заказом, чтобы его можно было насиловать бесконечным приходом и входящей фактурой?
Заранее спасибо.
Dream of Californication...
 Заголовок сообщения: Re: Покупка-возврат-покупка
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 14:47
Чт, май 10 2007, 09:15
Ну, если делается через сбыт: ДМ, исх, фактура.
То сделать возврат сбытовой, заказ, исходящая, по исходящей принимается товар, фактура.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 14:49
или же другой вариант:
делать не на основе сбыта.
А на основе возврата поставщику.
тогда все движения будут происходить по первому заказу.
там есть возврат поставщику (как раз в случае брака), сторно возврата поставщику, еще приход и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 15:01
Т.е., например, к сбытовому заказу на возврат поставщику делаем возвратный заказ на возврат нам от поставщика)
По нему исх.поставка с кнопкой "Проводка ПМ", запас падает на баланс, а потом фактура сбытовая возвратная.
Так?
По сбытовой фактуре возвратной разве можно будет сделать проводку К60 - Д15, К60 - Д19? А по поставке Дзапаса - К90*?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 15:05
hub2002 написал(а):
делать на основе возврата поставщику.
Этот вариант не подойдет, т.к. уже работает процесс с использованием возврата поставщику через сбыт. Я это не могу затронуть.
Соответственно, сторно прихода и фактуры нет по заказу ММ
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 15:23
Тогда Вы делаете продажу заказчику: Заказ, исходящая, фактура.
Делаете: Возвратный заказ со ссылкой на фактуру (все позиции скопируются из фактуры, или их можно выбрать и добавить.)
Делается Исходящая поставка - по исходящей поставке делается приход на склад.
Затем делается фактура - фактура делается на заказ! (а не на поставку).
Ну, и собственно все красиво.
Так как товар должны вернуть тот же, который Вы отправляли в том же количестве или в меньшем.
Соответственно, оформляете возврат...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 15:41
Вт, мар 08 2011, 22:42
Согласно требований бухгалтерского учета, возврат брака необходимо осуществлять как продажу.
У нас это сделано таким образом:
материал закупили по Закупочному заказу условно назовем №1
осуществлен 101ВДв к закупочному заказу №1
проведены счета фактуры к №1
выявлен брак
выполняется сбытовая цепочка для партии материала заказа №1 по сценарию Прочая реализация с выставлением сыета и счетфактуры
формируется новая закупка того же самого материала по Закупочному заказу №2
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 15:58
Теперь буду знать, что есть такие требования по БУ.
Но второй заказ не подойдет. Слишком многое завязано на первом заказе.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 16:44
Почитал методологию, вот выдержка:
"замена оборудования оформляется первичными документами так, как если бы это оборудование приобреталось впервые".
В общем, надо что-то с заказом делать. Ставить галку "Неогранич." или что-то подобное.
Может кто уже сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 09:02
Как вариант "неограничено" пойдет, но проще пользоватля заставть закупить заново, потому как если ему показать один раз эту настройку, он будет закупать "неограничено"
