Текущее время: Сб, июл 25 2026, 18:19
 Заголовок сообщения: Дополнительное дебетование в контрактах
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 13:11
Ср, сен 09 2009, 11:12
Мы пользуемся функцией допдебетования в заказах на поставку ( ME21n) при этом в большинстве случаев у нас поставщики по основному материалу и по транспортным затратам разные , пытаюсь сразу внести запланированные затраты на доставку в контракт ME31k, при этом система предлагает разные условия, но не дает отнести их на поставщика, отличного от указанного в контракте.
Может кто знает, возможно ли это.
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительное дебетование в контрактах
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 16:13
Ср, май 23 2007, 09:26
Выбор другого поставщика возможен только при фактурировании, т.е. создаете счет фактуру на основного поставщика, а затем счет-фактуру на этот же заказ на поставку, как доп. дебетование и заменяете в ней поставщика. Сумма затрат пропорционально распределится на все материалы заказа. В контракте указать поставщика услуги невозможно, отличного от основного поставщика без АБАПа.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 16:35
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если используете запланированные ТЗР у вас тогда проводка в стоимость материала по данным ТЗР пойдёт при поступлении материала и тогда в этом случае доп.дебетование не используется. А поставщика по таким дополнительным затратам можно указать в соответвующих видах условий. В стандарте:
FRA1 Фрахт %
FRA2 Фрахт %
FRB1 Фрахт абсолют.
FRB2 Фрахт абсолют.
FRC1 Фрахт/Количество
FRC2 Фрахт/Количество
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 15:51
Всем спасибо, как и когда затраты распеделяться , я знаю.
Как я поняла все эти виды условий с другим поcтавщиком можно прописать только в заказе ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 16:06
Вт, авг 17 2004, 10:25
Не только в заказе, но и в контракте.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 16:32
Спасибо, ДimKu, на все кпопки жму не могу найти место, куда вендора поставить.
Выбираю тип условия, например, FRA01 ставлю 10% и....
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 16:41
Выделить строку с условием, затем на кнопку "Подробная информация" или F6.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 17:15
Спасибо большое
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительное дебетование в контрактах и заказах на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 16:47
Скажите, пожалуйста, есть ли стандартны отчет, который показывает , что в заказ было внесено допдебетование?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 08:45
Чт, май 19 2005, 12:34
это видно в истории заказа :)
про отдельный отчет не знаю, но если не найдете, сделайте свой, на основе SapQuery, таблица EKBE.
