Текущее время: Пн, сен 21 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Проверить корректность установки XI
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 14:12
Чт, окт 09 2008, 11:21
Есть система SAP ECC 6.0 SR3 IDES
Как можно проверить корректно ли работает XI ?
При запуске SXMB_IFR выдает Integration Builder Address not maintained
При запуске http://<hostname>:<port>/exchangeProfile
выдает следующее:
Application error occurred during request processing.
Details: com.sap.tc.webdynpro.services.sal.core.DispatcherException: The requested deployable object 'sap.com/com.sap.xi.exprofui' and application 'XIProfileApp' are not deployed on the server. Please check the used URL for typos.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проверить корректность установки XI
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 15:50
Вт, июл 18 2006, 17:44
у вас с великой вероятностию не установлено настоящего XI а есть только Local integration engine для проксей.
А так достаточно зайти в http://hostname:5xx00/ в "Information about Usage Types" (http://host:5xx00/utl/UsageTypesInfo для 7.1, в 7.0 не помню). Если есть UT = PI значит SXMB_IFR должна работать и просто не запускался колдун в NWA.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 17:45
Действительно, такой записи там нет.
А что касается Local integration engine ? Что дает этот функционал?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 21:26
google -> site:help.sap.com Local integration engine
кратко -- абап-прокси и глобальные типы данных
