Текущее время: Вт, июн 23 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: Ограничение отпуска давальческих компонентов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 08:56
Вт, фев 21 2006, 15:59
Здравствуйте,
Вопрос по процедуре давальческой переработки по заказу на поставку: создаю заказ, в котором к каждой позиции указываю конкретный перечень и количество давальческих компонентов. Отпуск давальческих компонентов поставщику произвожу в транзакции MB1B к заказу на поставку (MIGO для отпуска не использую, т.к. в стандарте для операции "Проводка переноса" нельзя указать ссылочный документ). В MB1B из заказа копируются позиции компонентов, однако количество материала, переводимого в завальческий запас под заказ не ограничивается количеством компонентов, указанных в ЗнП, отпустить можно столько, сколько есть в запасе.
Как ограничить отпуск давальческих компонентов в соответствии с заказом на давальческую переработку? Есть ли такая возможность в стандарте?
I ♥ SAP
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение отпуска давальческих компонентов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 09:47
Вт, дек 07 2010, 23:53
А пробовали через ME2O выполнить отпуск давальческих компонентов?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 10:03
ruffunk написал:
Да, пробовал, там тоже не проверяется. Кроме того, несмотря на мощь этой транзакции, для кладовщиков она менее удобна, нежели MB1B. У нас кладовщик в качестве входящей информации получает только заказ на поставку, в там его нет на селекционном экране, через эту транзакцию в документе не проставляется ссылка на заказ, не выводится сразу номер документа - нужно его искать и т.п.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 14:57
Ср, окт 05 2005, 12:13
А допуск сверхпоставки не отрабатывает?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 15:47
Левон написал:
Вы имеете в виду индикатор "допустима неограниченная сверхпоставка" - UEBTK? Он хорошо работает на поступление готовых изделий к заказу, на отпуск компонентов у меня не влияет.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 17:09
Ср, апр 20 2005, 10:29
Коллеги, что-то читаю я вас, читаю, и ничего не пойму.
ME2O (или новая: ME2ON) - транзакция не для списания давальческих материалов, а для передачи свободно используемых запасов давальцу. Списываются они согласно спецификации в момент приходования количества продукта давальческого производства, количество списываемого соответствует количеству выработки. Так работает по стандарту позиция типа 'L'.
При этом пополнять давальческий запас можно неограниченно, это тоже по стандарту. В чём вопрос?
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 08:20
Нефте-Газ, если оперировать терминами строго, то интересует ограничение количества материала при передаче (проводке переноса ВДв 541) поставщику значением, указанным в заказе на поставку в разделе "Компоненты".
То, что стандарт предусматривает неограниченное пополнение давальческих запасов я не знал и это совсем не очевидно - зачем в таком случае я указываю конкретное плановое количество для каждого компонента?
Вопрос был в том есть ли стандартные средства для контроля количества компонентов, передаваемых поставщику для дав. переработки, можло ли настроить систему таким образом, чтобы не получалось передать компонентов больше, чем было запланировано в заказе.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 11:44
Big, нет нельзя.
SAP-овская модель не предусматривает ограничений на передачу материалов давальцу, и это на мой взгляд, правильно.
Если вы почему-то решили иначе, то используйте юзер-эхиты, бадишки и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 11:55
Нефте-Газ, спасибо, будем абапить.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 09:37
Продолжу эту тему.
Начал искать где хранятся данные о количестве отпущенных компонентов. Смотрю таблицы MDBS, MDSB, RESB, однако, не нахожу в них поля, котором будет отображено количество переданных подрядчику компонентов, есть только отпущенное количество, т.е. то, что уже отпущено из давальческого запаса 543-м ВД. Хранится ли переданное подрядчику количество где-нибудь в системе?
Искал путём трассировки SQL-запросов в момент изменения позиции компонентов в давальческом заказе и в момент передачи в давальческий запас, перебрал все таблицы, которые выбрались, но нужной информации ни в одной из них не нашёл.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 13:40
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Таблица MSLB.
Отчет MBLB
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 13:54
DED_MOROZ написал:
Таблица MSLB.
Отчет MBLB
Это я знаю, мне нужны давальческие запасы к строке компонентов в позиции давальческого заказа. Такого нет? Получается только лепить свой ракурс по MSEG/MKPF/MDBS/RESB?
I ♥ SAP
