Текущее время: Сб, июл 25 2026, 18:56
 Заголовок сообщения: Документ прихода к позиции ЗкП разными курсами.Как?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 13:40
Чт, мар 24 2005, 16:09
Подскажите: нужно к одной позиции ЗкП провести два документа материала по разному курсу, не совпадающему с курсом на дату проводки.
Каким образом это можно сделать? В заголовке ЗкП можно указать фиксированный курс, но он будет разным для разных ПМ. Повторю - курс отличается от курса на дату проводки.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Документ прихода к позиции ЗкП разными курсами.Как?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 13:59
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если без ABAP :
-указать в заказе фиксированный курс ;
- сделать 1 поступление материала;
- изменить в заказе фиксированный курс
- сделать 2 поступление материала
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 14:05
:D спасибо. Думала, вдруг может есть какой-нить мудреный функционал для этого дела...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 14:12
Если хитрее, то смотрите ноту 619330
