Текущее время: Вт, сен 15 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Невозможно изменить единицу измерения в контракте
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 14:28
Ср, сен 09 2009, 11:12
В материале две единицы измерения Тонны и кг (основная), созданию контракт ME31k
Для поставщиков, с которыми не существовало контрактов по данному материалу, дает проставить тонны, а с которым был контракт в кг, только КГ?
КАк исправить?
Старый контракт заблокировала, инфозапись удалила????
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Единица измерения в контракте
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 15:07
Ср, апр 20 2005, 10:29
Странно, должно давать.
Завод в контракте указываете? Тот же самый или другой?
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 15:29
Тот же, на другой дает
 Заголовок сообщения: Re: Невозможно изменить единицу измерения в контракте
СообщениеДобавлено: Сб, фев 04 2012, 17:45
Сб, янв 14 2012, 01:26
Возможно 2 варианта:
1. смотрите ОЗМ на ракурсе Закупки, поле "Переменная ЕИЗ". Чтобы закупать ОЗМ в разных ЕИ заполните поле "Переменная ЕИЗ" значением "1".
2. смотрите инфо-запись Материал-Поставщик, ракурс "Общие данные". Чтобы закупать ОЗМ в разных ЕИ у данного поставщика поле "Переменная ЕИЗ" должно быть заполнено значением "1".
Возможны еще варианты, они описаны в сообщении системы, ктр она выдает при смене ЕИ.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 09:07
Спасибо большое Volinko, помогло проставление переменной единицы в инфо- записи( в материале была проставлена)
