Текущее время: Вт, сен 15 2026, 05:35
 Заголовок сообщения: индикатор конечной поставки в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 18:11
Чт, окт 29 2009, 10:47
Используем индикатор конечной поставки в заказе на поставку, но все равно он предлагает этот заказ для входящих отгрузок несмотря на поставленный индикатор.
Поиском пользоваться умею - нашла, что тема обсуждалась и посоветовали ноту 496213.
Только вот она релевантна к релизам 46 и 46С.
А для более свежих релизов есть решение?
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: индикатор конечной поставки в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Сб, фев 04 2012, 12:13
Сб, янв 14 2012, 01:26
Тема обсуждалась и было предложено вот что:
viewtopic.php?f=1&t=63418&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Обидно, что при другом значении для данной ошибки система вообще не обращает на нее внимание, но при E злится и топает ногами.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 10:32
Да, спасибо, это тоже видела.
Но тут он просто дает ошибку, чтобы пользователь не мог создать поставку.
Но в нашем случае этого недостаточно - наша цель избежать простыни доступных заказов на поставку на селекционном экране в VL31N.
Пока ничего умнее блокировки позиции не придумала.. Может есть более приличные версии?..
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 14:10
Хмм, так что же мешает вам настроить вариант транзакции vl31n, в котором не будут выбираться позиции, для которых EKPO-ELIKZ=X (проставлен индикатор Конечная поставка) ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 14:52
Только то, что я не знаю как сделать мой вариант по умолчанию вызываемый в этой транзакции...
А SAPовский вариант он не дает "портить".
 Заголовок сообщения: Re: индикатор конечной поставки в заказе на поставку  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 16:36
для ответа используйте кнопку "Ответить", а не "Цитата"
Кому интересно - удалось навязать ему свой вариант как стандартный используя табличку ESDUS, action QUERYVL31 - в ней прописать лэйаут свой вместо саповского.
