Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:00
 Заголовок сообщения: Покупка основного средства через Заказ на поставку(Контировка А)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 16:44
Пн, окт 03 2011, 12:43
Добрый день, уважаемые форумчане.
Есть такой вопросец.
Вообщем хочу закупить ОС через заказ на поставку. Что делаю?
Выбираю заказ на поставку, ставлю контировку А, выбираю ОС, делаю заказ, все гуд. Но потом, когда создаю счет-фактуру(MIRO), там просит меня настроить счет WRX. Вопрос почему? Такое же происходит если закупать через контировку К на МВЗ и при этом не указывать ОЗМ(только краткий текст материала)..........
И еще, можете объяснить логику проводок(корреспонденцию) при закупке ОС через контировку, прошу поподробней...ато не могу понять на какой счет ложится ОС....
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Покупка основного средства через Заказ на поставку(Контировка А)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 16:56
Пн, сен 03 2007, 13:20
Для документов без ОЗМ для для операции WRX требуется прописать счёт с классом оценки пусто.
Счёт запаса по документам с контировкой A берётся из настроек FI-AA, а именно от класса ОС указанного в карточке ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 18:00
а без WRX совершенно никак нельзя?(просто это не очень удобно)
По поводу ОСа, тоесть в WRX следует указывать основной счет основного средства и туда будет сразу падать ОС? какие проводки формируются?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2012, 20:02
WRX -это обычно перерасчётный 15-й счёт
Проводка при MIGO Дт 08*(счёт из класса ОС) Кт 15*
MIRO Дт15* Кт60*
Но можно для контировки A настроить неоцениваемое поступление, тогда при MIGO проводок не будет, а при регистрации счёта будет Дт 08* (счёт из класса ОС) Кт 60*
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 11:49
ну обычно ж поступление при контировке не делается, заказ на поставку, а потом сразу проводка в MIRO
по идее, после миро, ОС должен падать на карточку ОС, а финансист там его уже вводит в эксплуатацию
у нас в украине это проводка ДТ10(счет ОС) КТ15(капитальные инвестиции)
а перерасчет как такого в плане счетов нету
просто не знаю как WRX обойти, если для него не ведется ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 11:57
Если поступление делать не хотите по контировке A, то снимите из настройки контировки галку ПоступлМатериала. По WRX в этом случае хоть бух. проводок и не будет, но насколько помню все равно система требует чтобы по классу оценки пусто была какая то запись, пусть и технический счёт
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 12:17
ладно, по ходу без техн счета не обойтись...печалька(((
