Текущее время: Вс, апр 12 2026, 18:50
 Заголовок сообщения: Данные по налогу найти не удалось
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 17:41
Пн, окт 03 2011, 12:43
Добрый день, господа.
У меня проблема, вылазит ошибка при оплате консигнации(транзакция MRKO - Расчет консигнационного материала/материала трубопровода )
Вообщем создал заказ на поставку с типом позиции "консигнация", принял через МИГО, потом часть отпустил на МВЗ. Теперь через транзакцию MRKO необходимо оплатить). Позиция подтягивается, но вылазит ошибка:
Данные по налогу найти не удалось.
№ сообщения M8732
Diagnosis
For the system to settle withdrawals, the tax information has to be available. No tax information could, however, be found. This can have one of the following reasons:
Plant OBZ1 has no purchasing organization assigned to it.
Plant OBZ1 has nore than one purchasing organization assigned to it, but no standard organization.
For vendor Q123 and material 000020100000000040 in plant OBZ1 and purchasing organization OBR1, no tax code has been entered in the consignment/ pipeline information record.
System Response
The system is unable to settle withdrawals.
Procedure
Check the plant-to-purchasing-organization assignments in Customizing and make any necessary changes.
Plant -> Purchasing organisation
Plant -> Standard purchasing organization
Check the relevant purchasing information record and maintain the tax code if missing.
Settle the withdrawals again."
Вот хоть убейте, но <я не знать русский языка> найти где выбирать код налога. Просматривал и ОЗМ и инфозаписи(логически оно должно быть там) и данные по поставщику. ГДЕ? ткните, идиота пальцем, пожалуйста. Может поле по-другому называется?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Данные по налогу найти не удалось
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 18:21
Вт, июн 24 2008, 23:13
По моему в ошибке все написано. Смотрел в ОЗМ закладка Закупки ИндНалога/Материал че нить стоит?
This is "Sick, Sad World" © Daria
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 18:43
да, я слепой, но в том поле почему-то нет значений. Мне казалось они будут соответствовать кодам налогов в MIRO. Как их тут в этом плле настроить, не подскажете? Пишет при выборе, что значения не найдены. Что-то голова трещит :(
 Заголовок сообщения: Re: Данные по налогу найти не удалось  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 19:03
проблему решил. Вся загвоздка в поле ИндУпр в инфо-записях, данных по закупкам, там и выбираются коды налога. Как же я люблю наш САп, с его сокращениями :lol:
