Текущее время: Вс, июл 26 2026, 10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Оцененный запас в пути
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 09:47
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Добрый день, коллеги.
Недавно накатили EHP5.
Хотели посмотреть как будут работать движение с оцененным запасом в пути.
Но видимо не все изменения перенеслись...
В системе по прежнему нет кода особого запаса T(запас в пути), также нет видов движения, описанных в хелпе.
Может быть нужно активировать дополнительные бизнес-функции?
Подскажите, кто-нибудь уже тестировал данную функциональность?
 Заголовок сообщения: Re: Оцененный запас в пути
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 10:40
Пт, апр 10 2009, 11:13
наверное это LOG_MM_SIT: http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/help ... ameset.htm
 Заголовок сообщения: Re: Оцененный запас в пути  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 11:06
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Да, спасибо. Уже нашел. :pivo:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 08:05
Пн, май 18 2009, 06:23
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, кто активировал LOG_MM_SIT? Что там и как?
Удовлетворило ожидания?
Стоит задача отражать товар в пути на отдельных счетах при продаже клиентам.
Доставка по разным городам и получение товара происходит позже отпуска.
В принципе есть идея делать перемещение под заказ клиента с особым запасом Е и подменой счета по классу оценки, проводка получается 45 - 41.
Но вот отпуск на себестоимость 9002 - 45 будет разработкой. Возможно решить задачу активацией данной бизнес-функции и настройкой стандарта?!?
И не помешает ли она другим задачам, например если активировали и не подошло?!? Этот функционал отменить нельзя (.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 10:13
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Доброе утро.
Активировали данную фунцию в песочнице, выполнил настройки согласно хелпу, прогнал цепочки докуметов.
В плане результата - не получил то, что хотел.
В частности, не получится сделать так чтобы запас в пути учитывался на отдельном счете запаса (а как раз этого больше всего и хотелось :D ).
При отпуске запас в пути учитывается на том же счете запаса что и складской запас материала. Да еще и проводка формируется.
Активция данной бизнес-функции не затронула существующие процессы, если не считать появляние новых полей в MMBE :)
P.S. А какая разработка потребуется вам для в вашем процессе при формировании проводки 9002 - 45? Разве это нельзя сделать настройками автоматических проводок?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 10:56
Спасибо за ответ!
Жаль, что не получилось :(
А при проводке были записи Д GBB - К BSX? И новые виды движений не помогли?
У нас процесс следующий:
Из сбыт. заказа формируется исх. поставка,
при отпуске по поставке запас перемещается в запас под заказ клиента E. Класс оценки меняется и остается на складе на другом счете.
Потом идет подтверждение поставки, и в этот момент должна быть проводка 9002 - 45 на количество подтвержденное, но её нет (
Хотим создавать документ материала в момент подтверждения.
Для отпуска на заказ клиента используем 413 Вид движения.
Для списания запаса 213 Вид движения.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 16:10
тестировали, все работало, настраиваете два класса оценки на 43 и 45 счета и в ОЗМ указываете второй для запаса клиента, после перемещения в запас в пути создается проводка BSX первоко класса - BSX второго класса ну и собственно по счетам отклонений также...
При этом запас в пути создается с видом Т к документу поставки, а не в заказу клиента...
классически эта схема может быть использована, только если вы не используете оцененные запасы клиентов, в противном случае надо что-то думать с подменой классов оценки...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 17:36
Вт, июл 10 2007, 10:57
не очень понял это утверждение :?
или вы про раздельную оценку?
PS. вдв смотрю тут, проводки из {issuing valuated stock in transit} в {receiving valuated stock in transit} имеются для запаса 'E'
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 08:33
funtik
Можно сменить вид движения, и тогда у нас запас клиента может встать на запас под заказ, верно же? :)
Или речь идет о консигнационных запасах на клиентах типа W?
И по настройкам: в транз 0KEK настраивали счета для классов оценки? или просто в OBYC ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 09:59
да я про раздельную оценку, в силу того, что и запас E и запас Т использует один и тот же класс оценки для ОЗМ.
Делали все как указано здесь в пункте Intra-Company-Code Processes: http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/help ... ameset.htm
настройки классов оценки - классические BSX+PRD... делали в OBYC...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 10:08
Простите за глупый вопрос (в силу того, что сам пока не настраивал этот процесс), но
при активации функционала появляется транзакция 0kek, в которой для контроллинг единицы можно указать отдельные счета учета
в зависимости от вида материала, класса оценки и модификационной константы.
Быть может это решение проблемы с учетом запасов?!?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 10:18
на сколько я помню, эта транзакция (0kek) не появляется, она уже давно есть в системе - это настройка счетов для трансфертного ценообразования компонента Учет по МВП...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 10:58
Сори, за ложную информацию :(
У нас такого нет, вот я и подумал, что это что-то новенькое.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 11:02
А кто нибудь использует подтверждение получения поставки (ППП) по исходящим поставкам для перемещений или продажи?!?
тр. VLPOD и прочие... к вопросу обработки разницы после подтверждения.
Перерыл почти весь инет, и не верится, что стандартом это не решается.
help говорит, что это только для подтверждения из внешних систем по средствам IDoc.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 13:53
funtik написал(а):
...запас E и запас Т использует один и тот же класс оценки для ОЗМ
Несколько странно, упоминания об этом я не нашел нигде (хотя возможно я не прав и класс оценки один и тот же для E и для T). Но по-крайней мере для ценовых разниц (а я подозреваю что и в др.случаях) SAP EHP5 говорит:
"You can influence account determination for the additional posting lines as follows:
... o Using a business add-in (BAdI), you can change the valuation class that the system uses to determine the relevant accounts...
BAPI are available to you to automate the debit and credit of materials."
2.
про VLPOD (proof-of-delivery) есть упоминание в ноте 1679256 - Stock in transit (SiT): Special movement types от 07.02.2012 :)
