Текущее время: Пн, июл 27 2026, 01:43
 Заголовок сообщения: MIGO vs MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 17:07
Ср, апр 01 2009, 19:21
И снова здравствуйте.
Проблема в том, что есть необходимость привязки документа ДМ к документу СФ.
В заказе на закупку имеем несколько документов ДМ и документов СФ.
Нужно каким - то образом узнать на основании какого ДМ проведена СФ (по каким таблицам смотреть).
У кого какие идеи? Связь через заказ не подходит, там связь
только по количеству отслеживается .
 Заголовок сообщения: Re: MIGO vs MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 17:20
Пн, окт 11 2010, 14:11
Галка ОтнПМ/кСч(EKPO-WEBRE) в позиции ЗнП установлена? Если да, то по RSEG-LFBNR=MSEG-MBLNR AND RSEG-LFPOS=MSEG-ZEILE можно связать.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 17:24
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Если счета-фактуры проведены на основе ПМ (индикатор котроля счето по ПМ установлен в позиции заказа на поставку), то связь можно отследить по таблице EKBE (LFGJA, LFBNR, LFPOS - позиция документа материала).
Иначе никак.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 17:56
Чт, июл 28 2011, 20:21
+1
Но обязательно надо добавить MSEG-GJAHR = RSEG-LFGJA.
Галку можно не проверять, так как если RSEG-LFBNR=MSEG-MBLNR AND RSEG-LFPOS=MSEG-ZEILE AND MSEG-GJAHR = RSEG-LFGJA, то запись в RSEG точно сделана по позиции ДМ.
Только я бы их не JOINил. А то долго работать будут.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 18:53
А где можно по умолчанию ету настройку установить?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 19:59
Гуру-маршал
Гуру-маршал
В основной записи кредитора, в ракурсе закупки.
