Текущее время: Вс, июл 26 2026, 13:06
 Заголовок сообщения: Тексты к позиции заявки
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 11:36
При создании или изменении заявки тексты к позициям неактивны
как сделать их доступными для редактирования ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 11:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
Вот это уже другое дело - а то попробуй пойми что ты хотел сказать в предыдущем посте :)
Проверь настройку полей для твоего вида заявки (OMF2) - у тебя там наверняка тексты помечены на просмотр.
И немного повторюсь:
OlegDm написал(а):
небольшое дополнение: предварительно надо посмотреть в виде заявки (OMEB) какой присвоен данному виду заявки код выбора полей, а затем уже в настройке экрана (OMF2) открыть поле тексты и для кода ME51N, и для кода указанного в OMEB - поставь чекбок необяз.ввод
 Заголовок сообщения: Re: Тексты к позиции заявки
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 11:56
Скорее всего Тексты на просмотре стоят в определении структуры экрана на уровне документа с кодом выбора полей ME52 :roll: Сделай необязательными
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 13:20
Необяз. стоит но не редактируется
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 13:23
Может это на уровне экрана где-то скрыто ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 13:30
Прочитай внимательно мой пост, особенно то что выделено белым фоном - если ты поставишь необяз. только для me51N/me52N, например, этого может оказаться недостаточно ...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 13:32
В группе полей ME51N,ME52N,NBB стоит необязательный но результата
нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 14:06
... шаманство ... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 14:15
кажет этого не может быть
 Заголовок сообщения: Попробуй так
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 15:31
Убедись в OMF2, что статус этого поля для Кода выбора полей, Кода тр-ции и операции (Напр.AKTH - создание,AKTV - изменение etc) не отличается.
Для понимания в доке к этой ветке настройки приведена таблица правил объединения ключей выбора полей и наглядный пример.
