Текущее время: Ср, июн 17 2026, 05:56
 Заголовок сообщения: Печатная форма корректировочного счёта- фактуры (ещё раз)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 11:36
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Установили все ноты SAPа (существующие на сегодняший день) по печатной форме корректировочного счёта-фактуры.
При этом в SD в заголовке печатной формы в строке "К счёту- фактуре №"
НЕ выводится номера логистической фактуры, со ссылкой на которую был создан запрос кредитования/ дебетования.
При этом, поле VBRP-XBLNR в кредитовом/ дебетовом авизо заполнено.
Это мы что- то не так настроили? Или это недоделка SAPa?
У кого- то это строка заполняется корректно (номером вышестоящей фактуры SD или номером FI документа)?
Заранее спасибо за помощь и совет.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
Последний раз редактировалось Marya Пт, фев 24 2012, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Печатная форма корректировочного счёта- фактуры (ещё раз)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 23 2012, 01:32
Пт, апр 28 2006, 22:39
Я не в России, так что конкретно по этой форме помочь не могу, к сожалению. Но ABAPер, разбирающийся в формах и в программах вывода, думаю вполне смог бы пролить свет на то, откуда идет информация в это поле. Не удивлюсь если они вообще забыли поставить поле в форму - вы бы видели, что они для Мексики наворотили.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 08:53
Пт, дек 10 2004, 13:45
Marya написала:
Вы наверно имели ввиду VBRK-XBLNR?
У нас после установки нот в формуляре печатались номера FI документов. Наш абапер просто подменил номера ( с FI на SD).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 09:24
Да, верно, VBRK-XBLNR "Ссылка" на заголовке логистической фактуры.
//У нас после установки нот в формуляре печатались номера FI документов//
Да, пусть бы печатался номер FI документов, это вполен устраивает, но не выводится никакой номер...
Не понятно, почему? Все ноты по корректировочному счёту- фактуре стоят.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 09:26
//вы бы видели, что они для Мексики наворотили//
спасибо, конечно, огромное, но своего хватает))))
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 09:29
Может отладчик поможет ответить на этот вопрос? Попробуйте...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 09:42
Да, похоже, путь один- только туда)
СообщениеДобавлено: Сб, фев 25 2012, 21:17
Пн, май 07 2007, 09:44
Посмотрите даже не программу, а формуляр. У нас в этом поле так:
$ = Concat ("No ", $record.IS_VBDKR.ORIG_BELNR, " от ", Format ("DD.MM.YYYY", $record.IS_VBDKR.ORIG_DAT))
В результате выводиться номер FI первичной СФ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 08:35
Вт, апр 27 2010, 12:30
Есть аналогичная проблема... и проблема эта заключается в том, что система не выводит номер оригинальной фактуры попричине того, что в программе печати есть цикл поиска исправления и если исправления нет, то номер оргинальной фактуры не определяется вот он:
if not reginv-revno is initial
hd_invoice-ext_orig = reginv-ext_orig.
В формуляре корректировочной фактуры номер основной фактуры: $ = Concat (Ltrim($record.IS_VBDKR.EXT_ORIG), "
Коллеги, подскажите, пожалуйста, что у вас программе печати?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 14:23
Marya, как решили проблему?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2012, 12:35
После установки нот проблема решилась самостоятельно)
В заголовке печатной формы в строке "К счёту- фактуре №" выводится номер бухгалтерского документа по логистической фактуре,
