Текущее время: Вс, ноя 09 2025, 06:18
 Заголовок сообщения: FAQ: тестовые данные для обучения
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 14:46
Чт, сен 18 2008, 14:54
Всем привет!
Поскольку FAQ-а я тут не нашел, то задам вопрос, который возникает, наверное, у каждого новичка:
Где бы взять такой архив, который можно было бы загрузить в BW и на нем потренироваться?
То есть, там должны быть не просто метаданные, но и данные.
Есть такое?
 Заголовок сообщения: Re: FAQ: тестовые данные для обучения
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 18:39
У новичков этот вопрос возникает нечасто, особенно, если они нашли-таки на ресурсе FAQ и осознали, что дома самостоятельно подобные системы не изучают в принципе, в т.ч. и потому, что этот опыт нигде не засчитается.
viewtopic.php?f=17&t=67098
viewtopic.php?f=17&t=64282
viewtopic.php?f=17&t=28406
И самое главное: viewtopic.php?f=22&t=21733
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 12:08
Спасибо за ответ (новичка так легко послать, да и вопросы он задает невпопад)
1. Можете дать ссылку на FAQ по BW, где есть ответ на этот вопрос?
2. Нет, случай не «обучение на дому». На фирме есть BW и можно потренироваться, но хотелось бы не просто создавать объекты, но и 1) поработать с объектами с данными 2) загрузить данные из неких источников.
Конечно, есть возможность самому создать плоские файлы и из них создать хранилище. Но, может, есть варианты получше?
Я правильно понял, что BI Content предоставляет только метаданные?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 12:46
«У айтишника прежде всего должно быть развито два основных навыка: знание английского и умение гуглить» © Башорг и FAQ из раздела.
1. В FAQ написано про IDES, куда нужен доступ под кодом клиента, поиском по форуму варианты туда попасть (и это только одна ссылка). В самом же FAQ есть ещё подборка, куда постучаться, где и что почитать и т.д.
2. Всё равно этот опыт никому не интересен. Попроситесь что ли на курсы, если живете в городе, где они проводятся; для тех, кто вообще не в теме - хороший шанс полапать реальное.
Только метаданные. Данные в BW обычно загружают из ERP или других систем, если посмотрите стандартные объекты - ко многим есть стандартные источники данных. Настраиваете RFC (это в раздел Basis) и в путь. Плоские файлы тоже можно, создав исходную систему FILE, настроив все источники-трансформации, далее по одному в каждый объект.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 15:54
Как я говорил, у нас на фирме есть BW и мой предшественник с ним работал. Я вижу некую инфо-область BOBJ_TEST с данными, которые были закачены из \\Mysap\Transfer\Shops.csv (что это за каталог?)
– откуда-то он это взял!
А может IDES у нас уже установлен, как это можно узнать?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 16:03
Толсто. Судя по резюме - Вы IT-ник, не верю, что понятия не имеете о сетевых директориях и прочем. CSV сделан был ручками.
Узнать, какое пиво любят ваши админы, купить, подарить, уточнить... Даже если не установлен - лишним сие действо не будет. :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 12:16
Я, наконец, нашел базисника.
Итак, насколько я понимаю, правильный ответ:
Базисник должен поставить IDES (хотя это непросто - он, вроде, ставится на новый сервер)
Правда, теоретически есть еще вариант, что существует набор плоских файлов (или в каком другом виде),
но я этого нигде не нашел (может плохо искал). Может, кто может подсказать ещё варианты?
