Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Срок годности, интересные нюансы
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 16:31
Пн, окт 03 2011, 12:43
Добрый день, коллеги. Есть вопрос.
Значит, настраиваю срок годности для учета материалов(пусть будут, к примеру, медикаменты). Нужно, чтобы при поступлении задавался срок годности и дата изготовления, а при перемещении или списании на заказ эти данные подтягивались.
Что я сделал: в спро активировал для завода проверку минимального срока годности, потом проставил по нужным видам движения(101 и к примеру 311(перемещение между складами))
Приходую материал А, пишет, что надо внести срок годности и дату изготовления, замечательно, ввожу.
Потом этот же материал А хочу переместить с одного склада на другой, но там опять требует ввода сроков годности и даты. Это неудобно! Зачем вводить при каждой операции, если уже при приходе была задана дата и срок? Почему сап автоматом не подтягивает?
Можно ли как то это обойти или только через АБАП? Если через АБАП, то как приблизительно?
Заранее спасибо, с уважением
 Заголовок сообщения: Re: Срок годности, интересные нюансы
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 17:06
Пт, янв 30 2009, 16:19
Подозреваю, что у Вас не активирован партионный учет. Без него при перемещении запаса система постоянно будет требовать вводить дату, что, в общем-то, логично.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 17:25
эмм, да, партионного учета у меня нет мне его не хочется, с партионным все работает, сроки подтягиваются, но приходится все равно выбирать сами партии и при условии, что это крупный супермаркет, скажем, это не очень удобно.
а вот хочется, чтобы без партий сроки учитывались.
почему логично? я ведь ввел при поступлении срок годности и дату производства, зачем же мне в последующих операциях, с ТЕМ ЖЕ материалом опять их вводить? Опять смотреть на упаковки, проверять, вбивать, согласитесь неудобно
 Заголовок сообщения: Re: Срок годности, интересные нюансы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 17:43
Пн, сен 03 2007, 13:20
Поступил материал A без партии с одним сроком годности.
Через некоторое время опять поступил материал A, но с другим сроком годности.
И как по вашему мнению система должна понимать с каким сроком годности перемещаете материал?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 17:53
как говорится одна голова хорошо, а мозговой штурм лучше. Зациклился я со своим одним материалом А и не подумал, спасибо :D таки не дураки в сапе, предвидели таких умников, как я)))
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 15:27
Вт, июл 10 2007, 10:57
кстати, можете еще посмотреть в сторону documentary batches :roll: если все равно вводить каждый раз дату, то уж проще будет эту псевдо-партию привязывать (а в ней еще что-то, кроме срока годности, хранить).
