Текущее время: Сб, июл 04 2026, 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пересчет сумм во ВВ в документе FI
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 18:40
Чт, апр 09 2009, 12:50
Коллеги, добрый день!
Так как данный вопрос касается и модуля FI спрошу тут тоже:) На всякий случай ссылка на аналогичную тему в SD (viewtopic.php?f=2&t=75316), если много тем создавать нельзя:)
Вопрос заключается в следующем:
Есть в системе фактура сбытовая в валюте USD. Рублевых сумм соответственно в сбытовой фактуре нет.
При формировании бух документа происходит пересчет во внутреннюю валюту (рубли) по курсу на дату фактуры (дату проводки) или по курсу фактуры (если курс фиксирован в заказе).Но если посмотреть суммы во ВВ в бух документе, то в некоторых случаях сумма в валюте сбытовой фактуры * курс не равняется сумме в бух документе во ВВ. Понятно, что система как-то учитывает округления наверное, но вот каким образом не понятно...
Пример:
В фактуре две позиции, курс фактуры фиксирован, валюта фактуры USD:
1. цена 33,31 USD, кол-во 35,459. соответственно стоимость без НДС 1 181,14, НДС 212,61 , итого по позиции 1393,75.
2. цена 23,05 USD, кол-во 45,897. соответственно стоимость без НДС 1 057,93, НДС 190,43, итого по позиции 1248,36.
Итого по фактуре НДС 403,04, Итого с НДС 2642,11.
При формировании в документа FI формируются следующие проводки:
1. Дт 62 на 2 642,11 USD и 77 384,52 RUB
2. Кт 90 на 1 181,14 USD и 34 594,29 RUB
3. Кт 90 на 1 057,93 USD и 30 985,62 RUB
4. Кт 68 на 403,04 USD и 11 804,61 RUB
Но если умножить курс по п.2 на сумму, то получится 34 594,30, а по п.4 получится 11 804,60. Разница в копейку +-. Сдается впечатление, что система вычисляет НДС по каждой позиции, переводит во внутреннюю валюту, а потом разницувычитает из п.2
Кто знает, по какой логике происходит пересчет во ВВ в документе FI.. расскажите, пожалуйста.
Нужно это для того, чтобы при печати СФ в рублях суммы с FI документом соответствовали.
Заранее спасибо за любую информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Пересчет сумм во ВВ в документе FI
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 19:25
Вт, сен 26 2006, 12:20
я как старый еврей,вопросом на вопрос, а зачем вам печатать с\ф, которую вы отражаете в usd , в рублях ? смею предположить, что расчеты по ней будут в рублях по курсу на дату... , т.е. в условных единицах
а если так, то на сколько помню, с\ф можно печатать в у.е. , без рублей
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 19:33
Чт, дек 08 2011, 12:31
День добрый!
Реализация в USD,значит экспорт
А скажите,пожалуйста у вас есть понятие ГТД?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 19:47
да реализация идет в у.е.. Вроде согласно ПП 1137 надо печатать в рублях. Вот и возник вопрос с пересчетом..
ssvv написала:
День добрый!
Реализация в условных единицах. А как с этим связан ГТД?
Спасибо:)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 11:46
Спасибо:)
Ваша правда. Вопрос открытый
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 13:48
Чт, ноя 10 2005, 12:57
Lucas,
проверьте настройку вида условия для исходящего НДС в FI и SD. Насколько я помню, там есть галка "Групповое условие" в разделе с таким же названием. Она отвечает за то, как рассчитывается НДС, с каждой позиции или с итоговой суммы. Нужно, чтобы настройки совпадали в FI и SD.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 13:57
Проверю! но насколько я знаю, групповое условие отвечает просто за расчет НДС в валюте документа в сбыте.
С точки зрения расчета НДС в валюте документа, все счиатется верно. А вот при переводе в валюту что-то куда то накидывает...((
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 11:40
А почему спрашиваю про ГТД,потому что курс должен оттуда тянуться
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 10:22
Чт, дек 16 2004, 10:36
Всем добрый день,
аналогичная проблема возникла и у нас, кто-нибудь её решил?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 12:49
Ср, фев 01 2006, 16:49
Когда занимался в SD валютными фактурами, то передавал рублевые суммы через память в FI-замещение и там подправлял суммы FI-документа.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 13:58
спасибо за ответ!
думала о таком варианте, только не очень представляю как это сделать...
я так понимаю, что данное замещение должно быть по позиции и можно сравнивать суммы без НДС в фактуре сбыта и суммы по 90* в документе FI во ВВ и если не сходится, то корректировать, при этом необходимо аналогично корректировать позицию по 62*, и это тогда проверка на уровне документа? а если не сходился НДС, тоже правили суммы в FI по налоговым позициям?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 00:40
3 момент замещений не доступен при проводке из SD, все менял на 2 моменте.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 15:16
Plank написал:
создала на 2 моменте замещение поля BSEG-DMBTR программкой, в которой по определенному алгоритму выбираются значения из таблицы и подставляются в bseg-dmbtr, под отладчиком увидела, что выбираются нужные значения, но в сохраненом документе в поле bseg-dmbtr всё равно ложатся суммы, рассчитанные системой по курсу на дату фактуры, а не те, которые определились замещением. Не подскажите, в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 17:18
В ракурсе VWTYGB01 для 9 класса поле DMBTR открыто?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 14:31
Plank написал:
открыто, перегенерацию тоже запускала
такое впечатление, что без разницы документу, что замещаются суммы ВВ в BSEG, данные при сохранении берутся из другого места, похоже что-то связано со структурой acccr
