Текущее время: Вс, июл 26 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: BADI для изменения данных позиции в бухгалтерском документе при операции MIGO.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 10:02
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Формирую техническое задание для заполнения поля "Присвоение" (ZUONR) в позиции бухгалтерского документа, который автоматически сформировался при MIGO (101 вид движения)
В SPRO нахожу BADI: MB_MIGO_ITEM_BAdI "Изменение данных позиции в транзакции MIGO".
Но есть у меня сомнения по поводу BADI... Да, выполяем операцию MIGO, НО при этом автоматически создаётся бух. документ- транз. FB01... Соответственно, и BADI должен быть другой?
Наверняка, кто- то уже решал такую задачу, подскажите, подойдёт ли этот BADI или нужен другой?
Заранее спасибо!
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: BADI для изменения данных позиции в бухгалтерском документе при операции MIGO.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 10:48
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Эта бади не подойдет.
Как искать экзиты/бади написано в FAQ.
В вашем случае, задуманное можно реализовать, например, в FI-замещении.
Достучаться через филд-символы до данных документа ММ, написать нужную предпосылку (вид движения 101, поступление по ЗнП и т.д.) и заполнить ZUONR соответсвующим значением.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 11:15
Marya написала:
думаю, вот как раз с этим проблем не будет, а вот что касается
Marya написала:
FI-замещении
Как искать это замещение?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 11:42
Пт, янв 30 2009, 16:19
По FI замещениям можно почитать тут: http://sapforum.biz/index.php/topic,485.0.html
