Текущее время: Пн, июл 27 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: Как удалить все данные MM и регистра материалов
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 21:05
Ср, окт 24 2007, 09:03
Добрый день Коллеги,
Если вопрос уже задавался - дайте плз ссылку. сам не нашел :(
Собственно задача вот какая. Цикл производства год (агро предприятие). Хочется протестировать работу ML и AVR на таких сроках, а открытых периодов только 2. Сейчас есть пустая система с настройками, где можно прогнать тест на весь год. Но если где-то возникнет лажа (с первого раза то редко что-то получается), то откатить все операции получается нельзя.
Что посоветуете ? Можно ли снести все данные РМ и ММ за год (или вообще все) для конкретной балансовой единицы или завода?
Или может есть какое-то другое решение. Система для тестирования естественно sandbox - свобода действий велика.
Буду благодарен за подсказки !
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить все данные MM и регистра материалов
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 10:33
Ср, май 23 2007, 09:26
Просто взять и снести все данные нельзя в ММ, необходимо поэтапное архивирование и удаление всех документов и основных данных.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 10:57
Elena написала:
Ох-ох-ох ... я как чувствовал :(
А не подскажите ли последовательность, что после чего архивировать ?
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 12:26
Все зависит от того какие документы у Вас появятся и кроме этого какие из смежных модулей родятся. Т.к. все что создается автоматически удаляется только при удалении тех объектов которые их породили (это касается резервирования и заявок)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 13:40
Elena написала:
Т.е. если я чтото закупил, произвел и продал, то мне надо заархивировать сбытовые, производственные и закупочные заказы ?!
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 14:41
В общем, если речь идет о песочнице, то для масштабного эксперимента гораздо проще скопировать имеющийся мандант в другой мандант и там провести все эксперименты, после чего новый мандант грохнуть. Процедура копирования обычно для базиса труда не составляет, так как в песочнице о данных мало и соответственно БД маленькая.
