Текущее время: Сб, июн 13 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: Изменить программно текст на экране
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 17:47
Пн, фев 11 2008, 11:54
Нужно изменить программно текст на экране. На стандартном экране чекбокс и названием. Название сделано не через отдельное текстовое поле. Не знаю как правильно называется. Подтягивается из текстов к дата элементу. Менять название в дата элементе нельзя. Своего названия у этого объекта нет, поэтому как обратиться к нему из кода не знаю.
Если кто сталкивался подскажите.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
 Заголовок сообщения: Re: Изменить программно текст на экране
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 18:06
Пт, янв 18 2008, 10:34
а вариант через CMOD(изменение текста к ЭД без модификации) не устраивает? или вы хотите изменить название только для одного экрана ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 18:30
Да только для одного и только в определенном случае, т.е. будет меняться динамически в зависимости от значений. Скорее всего придется просить ключ модификаций, но если есть возможность обойти как то )).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 19:27
XXX_:) написал:
ну да тогда в таком случае только модификация. потому что экран все равно придется менять и делать лейбл для динамики
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 20:35
менять текст можно и через расширение, хотелось бы обойтись без ключа модификации. Хотя я сегодня написал письмо с такой просьбой. Действительно собираюсь заменить текст на лейбл и менять в логике.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 20:40
Ср, апр 12 2006, 12:43
Если экран селекционный ФМ SELECTION_TEXTS_MODIFY не поможет?
Ну или поискать по маске подходящий ФМ DYNP_*. Наверняка в стандарте такой предусмотрели.
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 18:00
Не экран выбора.
Сказали нажмут на пользователя, задачу снимут, чтобы не ломать из-за мелочи стандарт.
