Текущее время: Пт, окт 24 2025, 04:33
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с генерацией прокси (не видны интерфейсы в ESR)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 08:59
Пн, авг 29 2011, 08:54
Решил попробовать использовать в PI Value Mapping Groups. На одном из этапов понадобилось использовать в целевой системе Proxy-технологию для передачи данных в PI.
Вопрос в следующем: в PI в SWCV SAP BASIS/SAP BASIS 7.10 в namespace http://sap.com/xi/XI/System есть уже готовые интерфейсы для синхронизации. А вот в целевой системе в транзакции SPROXY я их не вижу, как и самого SWCV.
Связь с SLD и ESR из целевой системы есть. Все проверки проходят без ошибок. Более того, в списке сервисов есть мои компоненты, которые я создал неделю назад.
Сегодня наш IS девелоперский благополучно завалился, и при запуске тр. SPROXY на целевой системе она мне вывалила локальные сервисы без коннекта к ESR. Так даже в локальных сервисах есть этот namespace и интерфейсы. А почему я их в ESR не вижу - не могу понять.
Не подскажете?
У меня два правила:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с генерацией прокси (не видны интерфейсы в ESR)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 10:43
Вт, июл 18 2006, 17:44
Они находятся в sap.com, поэтому в sproxy чтобы их увидеть надо в фильтре переключиться.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 11:06
А что-то я не вижу, на что переключиться? На локальные объекты?
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 13:03
да, "локальные" это и есть в пр-ве имён sap.com и иных
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 02:33
То есть, получается, что описания объектов из "sap.com" берутся не из ESR, а локально должны быть установлены?
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 09:46
Я не пробовал генерировать прокси для sap.com-интерфейсов, с отсутствующими в абап-системе классами.
Если так не выйдет, то можно скопировать интерфейс из SAP BASIS в свой компонент, поменяв по дороге область имён, и сделать тривиальный меппинг.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с генерацией прокси (не видны интерфейсы в ESR)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 17:24
Сб, фев 25 2012, 02:52
Chaser009 написал:
Описания (при подключенном ESR) идут из ESR, но стандарт при этом не показывается.
Сгенерированные прокси и их реализации поставляются в соответствующем компоненте ERP (SAP BASIS, SAP ABA), являются локальными объектами и редактированию не подлежат.
Как правильно сказал chumpa - нужно в XI копировать стандарт в свой компонент/пространство имен; в ERP реализацию стандартного прокси можно найти, включив в SPROXY просмотр локальных объектов.
Дальше копипаст всего кода в собственный сгенерированный прокси - и дальнейшие творческие шаги.
Не получится, система не даст.
Более того, если при создании своего компонента в XI указать производителя sap.com - то для интерфейсов этого компонента сгенерировать прокси будет также невозможно. :)
Сажаем самолеты по телефону. :)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 02:17
Ага, понятно. Всем спасибо за помощь!
У меня два правила:
