Текущее время: Вт, сен 15 2026, 11:44
 Заголовок сообщения: Инвентаризация по МОЛ в разрезе счетов
СообщениеДобавлено: Вс, апр 01 2012, 12:07
Пт, дек 18 2009, 11:50
Всем привет!
Заказчик просит реализовать инвентаризацию не только в разрезе МОЛ, но и в разрезе счетов.
Т.е. допустим доработать транзакцию MI31 и на селекционник добавить еще один параметр - счет запаса.
Таким образом они хотят получать один документ инвентаризации на 1 МОЛ и на одну группу счетов (и в таком разрезе печатать ИНВ)
Стандартно же сейчас выбираются все материалы по МОЛ-у. Варианты использования группы материала не подходят... (у нас групп меньше чем счетов запаса)
Подскажите, может кто делал такую доработку?
Сам вчера полез смотреть MBEW, MARD и пока не получилось написать выборку. В МАRD нет никакого подходящего параметра (счет, класс оценки), по которому можно было бы отсеять материалы. И все бы вроде ничего, можно было бы в MBEW выбирать только нужные материалы по нужным классам оценки, но тут проглядывается засада с видами оценки, тогда получится, что я смогу найти в MBEW нужный материал по классу оценки, а в MARD по нему будет все равно общее количество, без оглядки, в каком виде оценки инвентаризируется материал (в MARD общее кол-во по складу (без учета вида оценки)
 Заголовок сообщения: Re: инвентаризация по МОЛ в разрезе счетов
СообщениеДобавлено: Вс, апр 01 2012, 16:49
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А как у вас остатки материалов учитываются в разрезе МОЛов?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 01 2012, 18:25
У нас МОЛ = склад.
Соответственно стандартный документ инвентаризации формируется в разрезе одного завода и склада.
Бухи хотят, чтобы мы по одному МОЛу (складу) делали еще разбивку по группам счетов запаса.
Таким образом, вместо одного документа инвентаризаци (по складу и заводу) будет несколько ( в зависимости от счетов)
СообщениеДобавлено: Вс, апр 01 2012, 21:09
Гуру-маршал
Гуру-маршал
У вас один материал может учитываться на нескольких счетах запаса?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 00:12
Да, у нас теоретически один и тот же материал может проходить и по 10-ке и по 41 счету.
На практике конечно, в основном на 10-ке будет только. Но могут быть исключения.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 10:27
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну в стандарте есть только 2 вида групировки товаров по отдельным документам: по группам и по складским местам.
Ни то ни то вам не подойдет судя по всему.
Хотя если бы каждый материал мог учитываться только на 1 счете запаса, то можно было бы для каждого материала на ракурсе склада в поле складское место прописать счет запаса (10, 41 и т.д.). Тогда при создании документов инвентаризации указали бы группировку по склдаскому месту и у вас создавались бы разные документы инвентаризации.
Этот вариант парктически не потребовал бы доработок, только предварительно проставть в ОЗМ складские места.
А так, наверное, нужно свою разработку писать: выбирать материалы, группировать их по вашим критериям и создавать отдельные документы инвентаризации.
НУ или скомпоновать файл в нужном виде, и с помощью LSMW разбивать его и создватаь отдельные документы инвентаризации.
Кстати, может понадобицца, ФМ для определния инвентаризируемых материалов, который используется в транзации MI31 - MB_SELECT_MAT_PHYSINV_STD.
Последний раз редактировалось DED_MOROZ Пн, апр 02 2012, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 18:30
DED_MOROZ, спасибо!
Скорее всего свою разработку будем делать.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 20:19
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Я тут подумал, так если у вас один и тот же материал учитывается на разных счетах запаса, и храниятся на одном складе, как же выс создадите отдельные документы инвентаризации?
ТУт нужен, наверное, партионный учет.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 20:38
Пн, сен 03 2007, 13:20
Партионный учёт не обязателен, достаточно раздельной оценки (тип оценки с несколькими постоянными видами оценки) или использовать особые запасы проекта или клиента
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 09:09
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Про особые виды запаса - это понятно.
А как создать отдельные документы инвентаризации для одного материала, ведущегося с разными видами оценки?
Вид оценки не указывается при создании документа инвентаризации.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 09:36
Да, тогда указывается партия под каждый вид оценки.
