Текущее время: Вс, июл 26 2026, 21:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Картинка к материалу
СообщениеДобавлено: Сб, июл 30 2005, 11:24
Чт, фев 24 2005, 18:37
Как прикрепить картинку к каждой записи материала?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 30 2005, 12:01
Можно через Гуи-икс-ти.
например, именуешь картинку как img[Материал].jpg, кладешь весь набор куда для общего доступа для чтения, и пишешь в скрипте:
SAPLMGMM.xxxx.txt:
image (x1,y1) (x2,y2) "img&F[Материал].jpg" "-transparent"
Указывая координаты верхнего левого и нижнего правого углов.
(пример - из корневого каталога, где сам скрипт и храниться, если другой, то соответственно указываешь к нему путь).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 05:45
Пт, июл 29 2005, 06:13
а где эту картинку будет видно???
и для каких целей к каждой записи прикреплять картинку???
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 05:55
Чт, авг 26 2004, 05:04
Может через DMS...
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Картинка к материалу
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 06:27
Вт, авг 24 2004, 07:19
Так есть стандартное решение - через ведение документов. В ведении ОЗМ (ММ01, ММ02, ...) для этого есть спец.экран/закладка: Доп.данные -> Данные документа. Как настроить соотв.документы - это уже второй вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 06:35
Дык это и есть DMS 8)
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 06:43
Настройка тут
    IMG: Компоненты, общие для всех приложений – Система управления документами – Определение видов документов
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 06:55
Плохо держатся в голове все эти аббббревиатуры :roll: Только и помню: ММ, SD, FI, .... :D
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 09:30
Просто требуется чтобы для запаси материала кроме названия можно было бы увидеть картинку - фото этого материала. Если честно - не очень поняла - то есть в закладке вид документа мы создадим вид документа - .jpg - а где-то положим все картинки - а в записи материала будем ссылаться на вид документа и конкретную картинку?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 10:06
А Вы сначала попробуйте...
Где хранить картинки настраивается.
Т.е. к ОЗМ присваиваете документ (.jpg или другой не важно) а потом можно его просмотреть. При этом у вас автоматом из настройки вида документа выбираеся приложение и в нем открывается документ/файл (особо хочу отметить что просмотр идет не в frontend'е а в приложении, понятно что оно должно быть на компе юзера, я рекомендую IE).
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 10:45
SAPLMGMM.xxxx.txt:
А тут картинку можно смотреть прямо в 'фронтенде', на экране, запустил ММ01 или 02 или 03, и сбоку например - тебе все уже и нарисовано.
Единственное, в данном примере - она сквозная, сквозь все закладки, это тогда либо рисовать за пределами закладок, либо чуток усложнить скрипт, и отслеживать какая закладка активна, напр. "Основные данные 1".
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 10:53
SAPLMGMM.xxxx.txt:
Да это понятно, но трудно реализовать место, которое будет всем доступно. да и придется всем активировать gui xt. Причем я не помню хт разве работает не локально на машине, т.е. не надо этот скрипт еще и всем сбрасывать?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 11:33
Да это понятно, но трудно реализовать место, которое будет всем доступно. да и придется всем активировать gui xt. Причем я не помню хт разве работает не локально на машине, т.е. не надо этот скрипт еще и всем сбрасывать?[/quote]
А че тут трудного? - на сетке папку сделаете )) Скрипт по моему тоже можно хранить на сетке. А активировать, да, всем кому надо на рабочих местах - надо будет поставить галочки.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 11:38
А есди география обширная, да и в DMS все в порядке и с полномочиями и с хранением, а еще это, как говорится, стандарт. Зачем изобретать велосипед? А если потом нужно будет еще присобачить 3 картинки, 4... Затем описание и т.д.
P.S. А еще сильно сомневаюсь что скрипт так запросто можно хранить где-то, надо тогда и XT перенастраивать на то место.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 11:57
Вт, авг 17 2004, 08:58
DMS - лучший вариант, согласен с artyom
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
