Текущее время: Вс, июл 26 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Помогите найти отчет (если он есть)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 19:40
Вт, мар 13 2012, 17:08
Доброго времени.
Есть ли в системе отчет, который бы показывал следующие поля:
Заказ на Поставку,
Дата создания,
Фамилия создателя,
Дата изменений,
Фамилия создателя изменения.
Или что-то подобное.
Или как определить когда создан Заказ на Поставку и кто его создал?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти отчет (если он есть)
СообщениеДобавлено: Сб, апр 07 2012, 20:41
Ср, май 23 2007, 09:26
Эту информацию можно вытащить в стандартном отчете по заказам на поставку. В первоначальной настройке этого нет, но если вывести дополнительные поля (в стандарте), то вся информация имеется, как в отчете по материалам, так и в отчете по поставщика. Системы под рукой нет, транзакции на изусть не помню.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 08 2012, 19:27
Elena написала:
Большое спасибо. Попробую.
Номер бы транзакции еще, чтобы не долго искать?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 08 2012, 21:42
Ср, мар 21 2012, 10:27
ME80FN, ME2L, ME2N
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 09:16
Sap_Student написал(а):
ME80FN, ME2L, ME2N
И как в этих отчетах вытянуть столбцы: Кем создано, Когда создано, Кем внесены изменения, Когда внесены изменения?
Там таких полей нет. Или я не там искал.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 10:08
В отчетах ME2L, ME2M есть кнопка "Изменения", там указаны необходимые данные, изменения можно посомтреть и через сам заказ Среда - Изменения/Заголовок, Изменения/Позиция
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 10:21
А отобразить в отчет нужные поля, чтобы не нажимать кнопки можно?
Создал отчет и не надо открывать заказ, нажимать кнопки.
Мне нужны поля AEDAT, ERNAM таблицы EKKO.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 11:04
тогда уж через просмотр содержимого таблицы EKKO, транзакция SE16
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 11:16
Пт, янв 30 2009, 16:19
Создайте отчет Query на основе таблицы EKBE. Там делов-то на 15 мин.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 11:19
У пользователя нет к этому доступа.
Другой путь есть, чтобы просмотреть эти данные в отчете?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 11:23
Чт, май 19 2005, 12:34
создайте отчет SapQuery и транзакцию на основе его, вставьте транзакцию в роль пользователю, и нет проблем.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 11:50
SAA написал:
Спасибо. По существу.
