Текущее время: Вс, июн 07 2026, 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Динамические мероприятия
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 12:04
Чт, май 06 2010, 15:28
Добрый день, подскажите пожалуйста, я хочу добавить ограничение инфотипа 105 "Коммуникация" при увольнении сотрудника в динамическое мероприятие, как это прописать?
 Заголовок сообщения: Re: Динамические мероприятия
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 13:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
The possible actions are INS, COP, MOD, and DEL.
можно попробовать программно ограничить 105 инфотип (например, в BADI HRPAD00INFTY, метод AFTER_INPUT) при обработке одного из ИТ, который предшествует 105 ИТ в мероприятии(инфогруппе) увольнения.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 14:12
Ср, окт 06 2010, 14:27
ну можно вызвать ИТ на модификацию и поставить нужную дату в P0105-ENDDA.
Но тут интересная ситуация возникает, если нужно ограничивать днем, с которого сотрудник фактически уволен, то есть следующий после проведения мероприятия.
Тогда нужно в динамике программку вызвать и дату посчитать. (пример стандартной программки HBRDYNMS)
А если ограничивать датой начало, то как-то так(работоспособность не проверял):
01 P P0000-MASSN='*' *- мероприятие увольнения
02 Р T001P-MOLGA='33'
03 I mod,105,*/d *-подтип 105ИТ
04 W P0105-ENDA=P0000-BEGDA
Ну и вешаете на ИТ, после которого хотите вызвать.
Почему не хотите просто в инфо-группу мероприятия ограничение добавить, нужно ,чтобы в фоне работало?
Последний раз редактировалось Chief_DOG Чт, мар 17 2011, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 14:19
Пн, окт 01 2007, 07:46
0000             04   100   P   PSPAR-TCLAS='A'
0000             04   110   P   T001P-MOLGA='33'
0000             04   120   P   PSPAR-MASSN='<NN>'
0000             04   130   I   MOD,0105/D
0000             04   140   W   P0105-ENDDA=PSPAR-BEGDA
upd: Chief_DOG опередил меня на секунды :D
O! Mein Gott!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 14:41
Спасибо огромное, сейчас буду пробовать. А насчет инфогруппы - я добавила, но решила попробовать динамическим мероприятием, чтоб не загружать работников ОК лишней работой :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 15:51
А можно подробнее с того места, где про дату, которой надо ограничивать...у меня увольнение настроено так, что фактически сотрудник увольняется следующим днем...а 105 ограничивается за день до...как можно это подредактировать?
Последний раз редактировалось Wiki Пн, мар 21 2011, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 15:53
Может как-то можно
04 W P0105-ENDA=P0000-BEGDA минус 1 день?
или же брать дату из орг.присвоения..
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 16:06
Если надо P0000-BEGDA минус один день, то посмотреть есть ли в PSPAR, PSAVE такая дата.
Если нет, то писать программу, считающую по заданной дате предыдущую, и вызывать эту программу из динамического мероприятия. Пример смотрите в хелпе к полям ракурса T588Z, ключевое слово "F - Calling a Routine".
O! Mein Gott!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 10:37
В PSPAR ничего подходящего нет...грустно...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 11:21
Вт, июл 31 2007, 09:35
Не унывайте!
Можно настроить вид срока в ИТ0019 (минус один день). Создавать ИТ0019 background, считывать с него дату во временную структуру (типа RP50M), потом эту переменную использовать по назначению, удалять ИТ0019...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 11:50
Спасибо за совет :).
Просто интересный момент, я хотела попробовать таки привязать к дате орг.присвоения и когда я меняю P0105-ENDDA=PSPAR-BEGDA на P0105-ENDDA=P0001-ENDDA ничего не происходит, если меняю на P0105-ENDDA=P0001-BEGDA, то ограничивает 105 и/т начальной датой предыдущего орг.присвоения. Может это конечно не корректно..
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 15:02
Ограничивайте P0001-ENDDA. Ну подумаешь на один день больше дату увольнения. Это разве критично для этого ИТ?
Если хотите сделать правильно, напишите Z программу в которой будет пока одна подпрограмма типа GET_DATA_FIRE, в теле этой программы в структуру RP50M в одно из полей (BEGDA) прописывайте дату увольнения (из стандартного модуля). Если это сделаете достаточно будет вызвать в любом месте динамики
F .... GET_DATA_FIRE(Z...)
и будет счастье типа P0105-ENDDA = RP50M-BEGDA.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 15:36
Хорошо, спасибо большое, сейчас буду решать как поступить.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 17:03
Чт, апр 19 2012, 11:43
POL написал(а):
Не унывайте!
А как можно настроить 41ИТ с минус один день на мероприятиях?
заранее спасибо!
