Текущее время: Сб, сен 26 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: ФМ SPELL_AMOUNT возвращает количество не правильно
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 08:17
Вт, авг 24 2010, 14:08
Добрый день уважаемые коллеги. Вопрос такой использую ФМ для числа прописью.
код такой.
CALL FUNCTION 'ZSPELL_AMOUNT'
amount = v_kol
currency = ' '
* FILLER = ' '
language = sy-langu
IMPORTING
in_words = l_text_summa_spell
EXCEPTIONS
not_found = 1
too_large = 2
OTHERS = 3.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ELSE.
CONCATENATE
l_text_summa_spell-word l_text_summa_spell-decword
INTO v_kolt
SEPARATED BY space.
ENDIF.
Цифра 1,00
А результат показывает Всего отпущено материалов (количество прописью) Одна тысяча. Хотя должно быть один. как быть?????
 Заголовок сообщения: Re: ФМ SPELL_AMOUNT возвращает количество не правильно
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 11:21
Ср, сен 14 2011, 10:05
1. У вас вызов Z*, трясите своих программистов по поводу её реализации.
2. Если смотреть SPELL_AMOUNT
currency = ' '
я бы попробовал указать единицу измерения. В крайнем случае сделать v_kol целым типом
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 12:30
попробую 'ZSPELL_AMOUNT' посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 13:05
программистов нет. пришлось выкручиваться. , v_kol сделала целым типом и округлила. правильно это или нет, посмотрим....
data: gv_int TYPE i.
DO 12 TIMES.
gv_int = v_kol.
IF v_kol > gv_int.
ADD 1 TO gv_int.
ENDIF.
ENDDO.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 23:49
Пт, апр 28 2006, 22:39
У вас в программе Fixed point arithmetic включено в атрибутах?
