Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: Присвоение нескольких источников поставки
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 08:59
Вт, мар 08 2011, 22:42
К позиции заявки на закупку можно присвоить только одну позицию контракта, когда выполняешь присвоение источника поставки.
Но далеко не всегда возможно закупить материалы у одного поставщика, дробить заявку не вариант. Ктонить решал такое?
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение нескольких источников поставки
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 11:43
Чт, авг 19 2010, 10:17
Если заказы по заявкам создаются вручную, то можно на одну позицию заявки создавать несколько заказов...
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 13:34
Ср, апр 20 2005, 10:29
Можно также настроить квотирование, в случае, если известен процент распределения закупок между разными поставщиками, либо возможности какого-то поставщика ограничены неким максимумом.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 16:15
Заявки создаем в результате прогона ППМ, поэтому их даже не поменять.
я думал на счет квотирования конечно, но это обязует кого-то постоянно делать дополнительный шаг по отслеживанию "баланса Квотирования", плюс потребуется после балансировки квотирования перепрогонять ППМ.
не Ice
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 16:14
Пт, окт 14 2011, 14:13
Если присвоение источников и создание заказов не делают разные отделы, то есть ли смысл присваивать источник поставки в заявке в таком случае?
Например: В ME21n можно настроить удобный вариант в маленьком окне обзора документов, в котором будет видно только оставшееся количество заявки. Заявки будут отсортированы по дате деблокирования, соответственно, это будет выглядеть как задания на каждый день для закупщика. Из этого окна можно аккуратно перетаскивать заявки в заказ очередному поставщику, уменьшая количество отзыва если этот поставщик не поставит весь объем. Таким образом раскидать весь объем потребности из заявки по заказам. После этого заявка исчезнет из списка заявок, обязательных к выполнению в ближайшую дату.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 17:57
Проблем заключается в необходимости отслеживания истории заявки.
Если не присвоить источник поставки, то в заявке не отразятся шаги созданий контракта и создания заказа. + у нас ведутся Инфозаписи закупки
