Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: Границы доступа OMR6 Tolerance limit настройка
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 13:33
Чт, май 24 2012, 13:17
При создании счета-фактуры в ММ необходимо, чтобы проверялись допустимые отклонения от суммы заказа\счета-фактуры, т.е. их задать границу доступа (tolerance limit), чтобы допустимое превышение по каждой позиции в сумме не превышала указанное.
Подскажите, пожалуйста, как можно это сделать без абапа стандартной настройкой? (то есть это сумма анализа кодом доступа PP для всех позиций)
 Заголовок сообщения: Re: Границы доступа OMR6 Tolerance limit настройка
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 13:42
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если я вас правильно понял - нужно сравнение с общей суммой заказа на поставку, то вам нужно для проверки настроить код доступа LA
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 14:48
Нужно чтобы проверялось по позиции отклонение в рамках 0,03 и чтобы общее отклонение по всем позициям в сумме не превышало 1,0
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 15:30
Для позиции используйте код блокировки AP, для всего заказа LA
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 15:59
Но у меня позиция должна так же проверяться на отклонение между заказом и инвойсом не более установлено. Для этого была сделана настройка с типом PP. Теперь нужно так же настроить, что если разница не превышает установленной, но все-таки есть, то чтобы сумма этих разниц не превышала другого установленного значения.
Пример1:
y<x
Z>x
10 позиций - в одной отклонение Z --> блокировка
Пример2
10 позиций - во всех отклонение = Y , но Y+Y+Y+Y+Y...Y10>X --> Блокировка
Как с помощью АР это можно разрешить не понимаю.
Подскажите, пожалуйста, подробнее
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 16:44
Привожу пример на 2 позициях:
для AP - лимит на превышение 6 руб.
для LA - лимит на превышение 8 руб.
ЗнП позиция 1 - 4шт по 3 руб. = 12 руб.
ЗнП позиция 2 - 5 шт. по 4 руб =20 руб.
Итого 32 руб.
Фактура позиция 1 - 4шт по 4 руб. = 16 руб (16-12 = 4 < 6 - проверка AP прошла)
Фактура позиция 2 - 5шт. по 5руб. = 25 руб. (25-20 = 5 < 6- проверка AP прошла)
Итого 41 руб (41-32 = 9 > 8 - проверка на LA не прошла).
Т.е. разницы есть - не превышают по позициям, но общая сумма разниц по заказам превышается (код блокировки LA)
