Текущее время: Сб, авг 15 2026, 18:21
 Заголовок сообщения: Материал-партия-диапазон
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 14:27
Пн, окт 11 2010, 12:05
Всем доброго дня!
Коллеги, помогите грамотно воплотить в жизнь следующую задачу.
Поступают на склад 75 000 марок (номер материала А).
У марки (номера материала А+партия 1) есть свой диапазон, например, 1-5000 , далее материал А (количество 5000)+партия2 +диапазон 6000-11000 и т.д до 75 000(для сведений, диапазоны выдают гос. органы).
Общее количество материала и диапазона может дойти до 2 000 000 в одной накладной.
Бизнес желает видеть в системе движение диапазонов, т.е. перемещается материал А, партия 1, количество 200, диапазон 1-200 и т.д.
Может для кого-нибудь знакомая ситуация?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Материал-партия-диапазон
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 15:51
Пн, окт 03 2011, 12:43
думаю тут можно через систему классов разрулить
Пн, ноя 06 2006, 16:11
soft555 написал(а):
Всем доброго дня!
Заранее спасибо.
Использование серийных номеров подойдет?
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 16:00
1) а можно поподробней про систему классов.
2) Серийные номера подходят идеально, но к сожалению, при сохранении система зависает минут на 15 и выдает сообщение о блокировках таблиц.
Боюсь, что серийные номера затормозят систему.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 16:02
Про систему классов:
каждую партию можно классифицировать и присвоить ей признак. При создании партии в признак вводиться значение.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 16:05
ну система классов - это просто ведение дополнительных параметров к материалам или партиям....например есть материал Обувь...она может быть разных марок, моделей, размеров, соответственно вести для каждой единицы отдельно модель, марку и размер, сами понимаете......
вообще советую курсы SCM595, LO955, LO985
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 16:12
вы про значения признаков. Не подходит, во-первых, на одну партию нужно занести 5000 значений. И при движении партии значения не будут делиться на количество. А мне нужно, чтобы диапазоны также двигались.
А у меня вопрос по серийным номерам: в системе есть ограничения по количеству создания серийных номеров при поступлении?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 16:20
soft555 написал(а):
А у меня вопрос по мерийным номерам: в ситсеме есть ограничения по количеству создания серийных номеров при поступлении?
не сталкивалась с таким. вроде бы нет, но просмотрите курс по серийникам еще раз на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 16:31
а номер курса можете написать?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 16:42
SCM516
https://training.sap.com/us/en/course/s ... 062-ru-ru/
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 16:49
А других вариантов по реализации диапазонов материалов нет?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 16:59
soft555 написал(а):
на каждую штуку создавать партию с буквенно-цифровым номером))
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 08:08
И это я тоже предусмотрела. Вы думаете migo/miro выдержат количетсво строк при проводке в 300 000??? По-моему в миго можно до 300 строк проводить. Если проводить несколько поступлений, то пользователем нужно провести 100 проводок.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 08:41
точнее есть ограничение в позициях FI до 999.
1) можно в FI увеличть количество позиций?
2) при прогоне ППМ создается заявка, чтобы в заявке количество распределялось в несколько строк. Наример, общее количество 5000, при создании заявки 5000 разбилось на 5000 строк?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 08:48
Пн, сен 03 2007, 13:20
MIGO выдерживает - 4 знака на номер позиции в документе материала. Не выдерживает FI документ в котором 3 знака (999 позиций максимум), а если учитывать что при поступлении по ЗнП формируется как минимум 2 проводки по Дт счёта запаса и по Кт перерасчётного счёта, то получается максимум 499 позиций в документе материала
