Текущее время: Вс, июн 14 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Для ликбеза.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 12:30
Подскажите, что за операция "Перерасчет ММ/ПС" WRX.
Как посмотреть ее настройки. Как добавить свою операцию. И самое главное, как система при оприходовании выбирает ту или иную операцию для создания авт. проводок?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 13:10
Вт, авг 24 2004, 07:19
В двух словах как работает система (даже если речь идет только о поступлении) не объяснишь - поскольку сценариев может быть множество: тут тебе и контированные заказы, услуги и т.д. и т.п..
В общем нужно хэлп читать, а еще лучше на курсах поучиться.
Что касается WRX, из хелпа:
В системе SAP проводка по корреспондирующему счету поступлений материалов и поступлений счетов выполняется на перерасчетный счет (транзитный счет ПМ/ПСч).
При поступлении материала его стоимость (количество поступившего материала, умноженное на цену заказа нетто) кредитуется по счету запаса, а проводка выполняется по перерасчетному счету ПМ/ПСч. Перерасчетный счет ПМ/ПСч выравнивается во время проводки счета-фактуры по счету поставщика/кредитора.
Именно этот перерасчетный счет и указывается в WRX.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 13:22
Вдогонку, этот вопрос как-то уже обсуждался, так в общем-то кроме хэлпа, предлагался еще один простой и надежный вариант:
Эмпирическим путем, методом проб и ошибок: делаешь проводку - смотришь что отработало, какие пошли проводки, и так до тех пор пока во всем не разберешься :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 13:32
Так в том-то в принципе и основной вопрос: как заставить систему при разных поступлениях производить разные операции. Например, у меня при поступлении складируемого мателиала постоянно делается проводка 41-15 с типом операции BSX (как я ронимаю). А где указывается, что BSX должна происходить. И где посмотреть осн. настройки данного типа?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 13:44
И еще один вопрос: Есть транзакция MBSU "Приемка на склад со ссылкой на документ материала". Сколько не старался пишет по данному документу нет не распределенных позиций. Я так понимал, что если в MIGO не указать склад, то потом можно распределить сырье по разным складам, но SAPу пофиг. Он весь приход на первый склад засовывает, даже если этот склад не указан. В чем косяк и как вообще в двух словах работает тр. MBSU?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 13:47
И еще один вопрос :( : А можно ли оприходовать покупной материал вообще просто так, т.е. без ссылок на заявки, заказы и т.п. (В MIGO я так понимаю нельзя).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 13:54
klod_new написал(а):
... А где указывается, что BSX должна происходить. И где посмотреть осн. настройки данного типа?
Нигде это не указывается/настраивается (да поправят меня если я ошибаюсь) - это идеология работы системы - если ты работаешь с запасом(материалы), то у тебя обязательно отработает BSX по одной стороне проводки и что-то еще (это зависит от того что ты делаешь с запасом: кладешь в запас, списываешь с запаса, переоцениваешь и т.д.) по другой стороне. Т.е. BSX - это запас, грубо говоря.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 13:56
конечно можно - 501 ВД, например.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 14:17
MBSU используется при 2-х шаговой процедуре переноса материала со склада на склад для приемки на принимающий склад по документу отпуска материала: 313 и 315 ВД.
Т.е. 313 ВД отпускаем материал в перемещаемый запас, а 315 приходуем (с помощью тр. MBSU)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 14:25
Спасибо большое за все ответы. Они реально пролили свет по задаваемым темам. А что за 501 ВД?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 14:29
Покупка без ссылки на РО, работают те же BSX и WRX, т.е. через счет ПМ/ПСч.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 14:32
И еще один вопрос : какие основные шаги, чтобы использовать SAP "по русски". Т.е. сначала счет-фактура, а потом по ней поставка?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 14:35
Поспешил с последним вопросом. Я так понимаю это и есть вариант ведения: сначала счет, потом поставка. И как это реализовать? Какая транзакция, как приход оформить без ссылки на Purchase Order (т.е. так и не понял, что такое 501 ВД)). Прошу немножко подробней
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 14:42
Обычно, сначала ПМ, затем ПСч.
501 ВД: либо тр.MB1C, либо MIGO - Прочие поступления.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 14:53
Спасибо - понял. 501 - это здесь вид движения.
Так все-таки реально можно сначала счет, а потом приход со со ссылкой на данный счет.. Очень интересует ?
Я что-то слышал что для этого надо отключить контроль счетов в ПМ?
Если да, то как это сделать. Прошу информации.
