Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: Разъездной характер работы
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 15:49
Ср, ноя 05 2008, 16:08
Необходимо реализовать разъездно характер работы у работника.
Особенности:
При заведении командировки оплачивать не по среднему , а по окладу.
А табеле учёта Т13 выводить не "К", а "СП"
Использовать другую категорию или группу нет возможности.
Нужно использовать один вид отсутствия.
Подскажите, как наиболее удобно и где реализовать данный признак.
 Заголовок сообщения: Re: Разъездной характер работы
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 20:00
Вт, авг 24 2004, 07:19
Например, через класс графика на период.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 09:46
Т.е в 7Ит вводить отдельный для него график?
После анализировать его в схеме и в зависимости от графика генерировать определённый вид оплаты для отсутствия командировка?
Не очень мне понятно, как классом графика мы решим задачу.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 12:00
Вам нужен некий признак для того чтобы идентифицировать режим работы работника (или график), как разъездной. Поэтому применение классификации графиков мне кажется вполне естественным. Конечно можно использовать и какие-то другие варианты. Ну а после того, как вы определите, что работник относится к данной группе, уже без проблем рассчитаете и командировку (и генерить для этого какой-то особый ВО мне кажется совсем не обязательно).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 14:31
Вт, мар 30 2010, 17:06
День добрый!
1. Можно написать свою операцию в оценке времени,которая будет смотреть ИТ0016(0017) и генерить 2 разных ВВ.
2. Попробовать расширить операции TABLE или OUTWP, чтобы они читали нужное поле из ИТ0016(0017), и ,соответственно, по нужному полю генерить свои ВВ в зависимости от значения.
В расчете з.п.:
Когда сгенерится нужный ВВ, то нужный ВО попадает в расчет из ZL и рассчитывается по своему алгоритму.
Т.е. привязывать ВО к отсутствию не надо. (или привязать оба ВО, и ненужный "убирать" из расчета в зависимости от того , что придет из ZL)
Последний раз редактировалось ivanovsa84 Пт, июн 15 2012, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 14:54
Вроде бы операция OUTWP CTTYP читает ИТ0016 :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 16:11
Так и предполагал сделать, но 16ит не устраивает.
Осталось
1. 0001Ит поле "договор о найме" ANSVH читается в схеме расчёта, без расширения.
2. 0017ИТ не читается операцией TABLEP0017 нужно расширять
3. 1222Ит Атрибуты в ОМ, но кроме как разработкой потянуть из него данные в расчёт и в оценку я не увидел.
Практически везде нужна разработка, из данного, что лучше выбрать.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 06:05
Пт, сен 07 2007, 07:53
Еще можно использовать ИТ0008/00014. Например, создаете новый вид оплат, доступный для ведения в ИТ0014. Сотруднику с разьездным характером работы вводится этот ВО в ИТ0014 с даты приема по бесконечность (или перриод работы связанный с разъездами).
В схеме расчета зарплаты переключайте способ расчет командировки при наличии этого вида оплат.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 10:04
А для оценки времени придётся делать разработку?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 11:09
Вт, авг 23 2005, 12:50
можно динамикой в 2012 ит создать и вид времени по тому же принципу.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
