Текущее время: Вс, июн 14 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Какая транзакция
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 16:23
Для ISO-кода нет однозначного SAP-кода валюты для ALE.
№ сообщения B1888
Diagnosis
There are several entries in TCURC for this ISO code, but none with the primary flag set.
Procedure
In table TCURC set the primary flag for ISO codes used multiple times.
Через какую тр.?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 16:27
И еще:
У Вас нет полномочий на дебиторов/кредиторов в БЕ ****.
№ сообщения F5155
Diagnosis
No amount authorization for customer/vendor line items has been specified in company code **** for the user group to which you are assigned.
Provided that you are not explicitly assigned to a user group, the amount authorization to the group blank (" ") is valid.
Procedure
If you entered the correct company code, initiate the maintenance of tables T043 (user groups) and/or T043T (company code authorizations).
Подскажите, пож. и для этого еррора ч-з какую транзакцию дополнить БЕ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 17:38
Как вообще найти транзакцию по вышеприведенным условиям?
 Заголовок сообщения: Re: Какая транзакция
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 06:15
Вт, авг 24 2004, 07:19
№ сообщения B1888
Diagnosis
Procedure
Через какую тр.?
Тр. OY03
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 06:18
И еще:
№ сообщения F5155
Этим, если по уму, ваш админ должен заниматься.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 09:11
И еще:
№ сообщения F5155
Diagnosis
Procedure
а какова будет ваша реакция если виды скажут что в доступе отказано?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 09:29
И еще:
№ сообщения F5155
Я по совместительству и админ :) Учебная модель - пытаюсь смоделировать для уч. БЕ. Подскажи, пож., какая транзакция. Все облазил, где эти полномочия ставятся? Не могу из-за этого оформить счет-фактуру по накладной...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 09:39
Вт, авг 17 2004, 08:58
Существет запись пользователя (SU01)
В ней закладки Роли и Профили
Роль определяет полномочия пользователя на те или иные операции, а так же позволяет формировать специфическое меню согласно его полномочиям.
Роль можно опеределить и создать с помощью транзакции PFCG
Объекты на которые не хватает полномочий конкретному пользователь можно определить с помощью транзакции SU53.
Если хотите неограниченных полномочий выберите в закладке профили - SAP_ALL
А вообще - рекомендовал бы купить книгу Лиане Вил (вроде так), и почитать курсы.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 10:00
Да нет, в SU53 пишет, что всего хватает. Я сам создавал свою БЕ. Поэтому, возможно, что просто какого-то флажка где-то не хватает. Я вообще не использую роли, т.е. у меня полный доступ. А название книги не подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 10:28
Книга:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/115674/
Думаю без проблем найдешь в розничной продаже.
На счет транзакции, так у тебя в сообщении ключ к разгадке, там же таблицы укзаны se11 в руки и в перед.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 10:54
Если вдруг не получилось:
Настройка группа допуска пользователей
OBA4 - наcтроить
OB57 - присвоить пользователю
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 11:14
OBA4 - наcтроить
Давно коллега я твоих постов не видел:)))))))))) :wink:
Последний раз редактировалось Alex5.0 Чт, авг 04 2005, 11:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 11:15
Самому создавать не есть гут. Надо бы копировать. А копировать после инициализации страны и тд.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 12:18
Книга:
Спасибо за ответ. Разобрался. Действительно OBA4, как ты ниже указал. Только вот еще вопрос. А что мне дает se11, я ведь не могу и не должен туда в ручную добавлять. А как через таблицу найти транз.-ю ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 12:24
Вот та ошибка решилась и сразу новая:
В таблице T169V записи **** нет.
№ сообщения M8100
где **** - БЕ.
Научите, как можно по такому helpу выйти на нужную транзакцию. Пожалуйста...
