Текущее время: Вс, июл 26 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: Производство материала с более низкой ценой, куда день ценовые разницы
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 08:34
Ср, окт 24 2007, 09:03
Коллеги подскажите пожалуйста как решить такую задачу !
Испортился товар, нужно его уценить. По корпоративным правилам это 2 материала: "товар Х" и "товар Х плохого качества". Соответственно, если я правильно понимаю, нужно 2-й материал произвести из первого. оба материала оцениваются по стандартной цене, причем у первого, очевидно, она выше, а у второго извесна заранее и определена политикой компании.
Таким образом на производственном заказе возникает разница, которую нужно куда-то деть. Более того (и это главная проблема), на материале 1 могут быть ценовые разницы, которые на заказе пока не видны и будут распределяться в конце периода регистром материалов. Таким образом они неизбежно попадут на материал 2, цена которого, повторюсь, должна быть фиксированная.
Вопрос: как списать эти ценовые разницы с материала 2
ИЛИ как заставить регистр материалов перераспределять ценовые разницы по данному материалу куда то в другое место (на другой счет)
Благодарен за подстказки !
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Производство материала с более низкой ценой, куда день ценовые разницы
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 12:40
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Можно, например, с производственного заказа выпустить 531 движением какие-нибудь потери. Или сделать FI-проводку с контировкой на РР заказ. Главное решить куда девать разницу.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 15:54
Alexy написал:
Да, это решает куда убрать видимые на заказе отклонения.
А "главную пролему" с ценовыми разницами, которые РМ раскидывает, не решает =(
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 17:06
почему не решает? Решает - отклонения уйдут на материал, выпущенный с заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 17:11
Alexy написал:
Так вот это ж мне и не надо !
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 22:02
Например, можно создать заказ на материал "Огромные Потери" и выпускать с этого заказа побочным продуктом 531 движением по фиксированной цене ваш материал. Все отклонения уйдут на "Огромные Потери".
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 22:17
Alexy написал:
Хммм, сложно (потом ведь еще списывать этот материал), но интересно ! Надо будет попробовать, спасибо за подсказку. :)
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 07:45
Пт, июн 01 2012, 10:57
В таких случаях, чтобы после расчета цена не усреднялась на материал 2 можно этот материал определить в особый запас с фиксированной ценой (СПП, фиктивный заказ клиента). Далее его списывать с этого запаса, все движения будут по указанной фиксированной цене и никакие операции в периоде даже с этим материалом не повлияют на цену в особом запасе.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 08:26
Чт, май 10 2007, 09:15
Можно получить материал плохого качества с фиксированной ценой, а все списать на затраты или на МВЗ.
