Текущее время: Пт, сен 18 2026, 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Изменение инфозаписи закупки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 12:44
Вт, мар 13 2012, 17:08
Добрый день, уважаемые.
Подскажите пожалуйста, каким стандартным способом можно удалить из инфозаписи значение в поле Завод.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение инфозаписи закупки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 12:56
Чт, май 10 2007, 09:15
а где Вы нашли поле завод ?
Завода как такового в инфо-записях закупки нет.
Там имеется Закупочная организация, которая имеет привязку к заводу.
Поэтому, на первом экране имеется поле завод.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 13:19
Привязку к заводам. Как это можно посмотреть?
Вот оно (завод) у нас и заполнено. А должно быть пусто.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 13:26
Пт, янв 30 2009, 16:19
Привязку зак.организации к заводу можно найти в SPRO.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 13:28
А почему завод должен быть пустой ?
привязки:
SPRO - Структура предприятия - Присвоение - Управление материальными потоками - Присвоение 'закупочная организация - завод'
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 13:30
При создании инфо-записи задаются:
Поставщик, материал и закупочная, а закупочная относится к какому-либо заводу.
Поэтому после создания инфо-записи, заполняется поле завод.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 13:47
axion написал:
Нашел. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 13:50
К закупочной привязано много заводов.
Поле завод не заполняется автоматически.
Так можно как-то изменить инфозапись, чтобы убрать из нее завод?
Или надо дополнительно делать расширение инфозаписи на закупочную организацию без завода?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 14:07
Пн, сен 03 2007, 13:20
Выберите инфо-запись с закупочной организацией и заводом - пометьте её на удаление. СОздайте новую инфо-запись при этом не указывая завод на перовм экране, а талько закупочную организацию
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 14:17
Abral написал:
А не настолько "продвинутого" способа нет?
1. К примеру написать job. Пройтись по всем записям у которых заполнено поле Завод и обнулить его.
Такие методы приветствуются?
2. Или просто расширить инфозапись только на закупочную организацию, оставив запись (закупочная+завод)?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 14:54
Прошу прощенья, не учел многокротное присвоение.
Соответственно удалить инфо-запись с помощью некоторой программы, которая пройдет по нужным записям и удалит их.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 15:23
Можете поделиться такой программой на безвозмездной основе?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 07:44
Готовой такой программы нет.
Но LSMW не кто не отменял, на ее основе сделать не проблема.
так же можно на основе BAPI.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 08:13
Большое спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 08:34
В принципе будут сложности... можно посмотреть...
