Текущее время: Пт, сен 18 2026, 12:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как вставить чертежи в SAP?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 08:50
Чт, июл 19 2012, 08:42
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста! Я только-только начала работать в этой программе. К сожалению, нас не обучали, но при этом требуют результатов работы. Я работаю в транзакции mm01, mm02, mm03. Во все остальное даже не пыталась залезть. Моя задача - присвоить коды продукции. Я вроде этот момент освоила, но передо мной поставили новую задачу: для каждого кода нашей продукции вставить в программу чертеж. :shock: Метод научного тыка здесь уже не помог. Хоть убейте, но я не знаю, как это сделать. Кто-нибудь занимался подобным вопросом? Подскажите, пожалуйста, буду очень Вам благодарна!
 Заголовок сообщения: Re: Как вставить чертежи в SAP?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 09:05
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Asja написала:
Здравствуйте!
Вы пользователь или консультант?
Если пользователь, попросите инструкцию или пройдите инструктаж.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 09:07
Asja, любой проект по внедрению SAP сопровождается написанием документации под названием "Операционные инструкции", в которых написано что и как делать конечным пользователям (т.е. вам). Ищите эти документы.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 09:09
Как правило (но не всегда) внешние документы сохраняют в SAP при помощи тр. CV01N. Затем их можно присвоить материалу в MM02, нажав кнопку "дополнительные данные", на закладке "Данные документа".
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 09:13
У нас в компании только начинают переходить на эту программу, поэтому специалистов просто нет. Я не консультант, я просто выполняю задания, данные мне руководством. Но при этом мне уже сказали, что из всего нашего коллектива в SAPе буду работать только я. Но где мне набраться соответствующих знаний, я понятия не имею. А у кого мне просить инструкцию по работе с SAP. Может, у системных администраторов?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 09:17
LKU написал:
SAP пишет, что у меня нет полномочий на транзакцию CV01N. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 09:20
Может, у кого-нибудь есть электронная инструкция по работе с SAP? Или книга какая-нибудь?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 09:23
Вт, апр 03 2012, 10:36
Есть очень простой и очень неудобный способ для прикрепления любых документов.
В карточке материала выберите в меню: Система - Услуги к объекту - Создать - Создать приложение.
Этим способом можно воспользоваться, если очень надо, но других способов нет
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 09:29
Ой, спасибо Вам большущее! Сейчас буду пробовать :) .
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 09:39
Чт, май 10 2007, 09:15
Как правильно написали:
Необходимо загрузить документы (чертежи) с помощью CV01N
А затем в MM02 добавить документ к материалу.
Кнопка "Дополнительные данные" - закладка Данные документа.
Книг и курсов в принципе много... даже на сайте.
Лучше, все-таки использовать CV01N - потом проще будет использовать их в отчетах.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 09:48
Так у меня нет доступа к этой транзакции :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 09:49
Уважаемый PM-PM, а как мне теперь посмотреть вставленный чертеж?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 10:00
Asja написала:
Не совсем коректно искать помощи у консультантов на форуме, когда у вас при внедрении сэкономили на обучении и инструкциях на тех же консультантах.
Обучение пользователей это один из этапов проекта.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 10:12
Asja написала:
Система - Услуги к объекту - Список приложений
Но я бы не советовал вам увлекаться этим способом прикрепления документов.
Если у вас есть консультанты или кто-то, отвечающий за полномочия, то попросите у них полномочия на CV01N и действуйте, как вам написали выше.
А прикрепление документов с помощью списка приложений не позволяет вывести отчетность и узнать из большого списка, прикреплен ли документ к материалу или нет.
Для получения списка материалов, к которым прикреплены документы вам нужны полномочия на транзакции SE11 или SE16, которых у вас скорее всего нет.
Поэтому полномочия вам в любом случае надо просить или на CV01N, или на SE11 (SE16)
Если есть полномочия на SE11 (SE16), то для получения списка материалов, к которым вы прикрепили документы надо зайти в таблицу SRGBTBREL, у казать в поле "Тип соединения" = ATTA; в поле "Тип объекта" = BUS1001006 и запустите отчет
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 10:24
Обучение пользователей это один из этапов проекта.[/quote]
Ну что же тут поделаешь! Я даже просила директора отправить меня на курсы по SAP, но моя просьба как-то не была услышана. Вот и мыкаюсь теперь.
