Текущее время: Вт, мар 24 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: Таблицы для заявок
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 11:20
Пн, окт 03 2011, 12:43
Сейчас вот пишу ТЗ и назрел такой вопрос. Мне надо чтобы со внешней системы брались данные по закупкам и в САПе формировались заявки на закупку.
Нужно узнать в каких таблицах ведется заявки на закупку
Как вот это узнать, подскажите?
Если выбирать по полям, то выпадают только структурные таблицы. типа MEREQ3211GRID(OO-заявка: структура GRID-Control)
Заходил еще в транзакцию MEMASSPQ - массовое ведение заявок. Там стоит таблица "EBAN"(Заявка), простите за мой французкий :mrgreen:
это то, что мне нужно?
и как вообще смотреть в каких таблицах ведутся записи по транзакциям, если в дальнейшем понадобится?
заранее спасибо, с уважением
 Заголовок сообщения: Re: Таблицы для заявок
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 11:43
Ср, май 23 2007, 09:26
Да это именно таблица заявок. У заявок нет шапки документа, как у всех остальных документов ММ. Вся информация лежит в данной таблице.
А почему Вы не хотите в вопросе создания заявок на основании неких внешних данных использовать bapi? Это ведь очень удобный механизм для создания, корректировок (да и много чего еще) документов.
Для заявок все есть там и не надо свой огород городить.
Функциональный модуль BAPI_PR_CREATE
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 12:14
Извиняюсь за нубский вопрос, с bapi дел не имел
как открыть данный модуль?
Захожу в транзакцию bapi, там нахожу объект PurchaseRequisition(заявка), компонент MM-PUR
это оно?
и типа в этот компонент можно из внешней системы вставлять данные, а потом настроить автом создание заявки?
Но я там что-то не нашел полей, в которые будут генерироваться данные, только номер заявки
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 12:33
Вт, дек 07 2010, 23:53
Открываешь ФМ на просмотр либо из браузера bapi, либо напрямую через se37 и смотришь закладку таблицы. Там все структуры, которые используются в данном ФМ при создании заявки.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 12:36
Это функциональный модуль, при помощи которого подавая на вход определенный набор данных можно получить готовый документ заявка (на выходе номер заявки). Двойным щелчком проваливаетесь в функциональный модуль и там есть импортируемый данные, экспортируемые, таблицы и т.д. можно моделировать поток данных.
Про bapi хорошо написано в FAQ и ну Курс молодого бойца того-кого-нельзя-называть, там тоже все понятным языком Ссылка была удалена модератором
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 13:37
ПавелS, BAPI_PR_CREATE - это функциональный модуль в SAP, предназначенный для создания заявок программным способом. То есть, вы его вызываете в программе, на вход подаете необходимые данные, на выходе он сообщает вам номер созданного в БД документа (заявки) или пишет лог ошибок.
Ни в коем случае не пытайтесь создавать заявки прямой записью даных в таблицу EBAN - угробите систему.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 14:11
хех..разобрался...забыл про транзакцию SE37
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 15:44
а скажите, а если загружать данные по ОЗМ из внешней истемы, то их лучше напрямую в таблицу MARA или тоже через BAPI?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 15:56
Пт, янв 30 2009, 16:19
Напрямую апдейтить таблицы в САПе - очень плохой вариант в любом случае.
P.S. на вашем проекте нужен опытный консультант. С таким подходом угробите систему как пить дать.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 16:55
а если загружать данные по ОЗМ из внешней системы
А это, как говорится, уже другая история, для этого LSMW есть.
И как правильно высказался предыдущий автор, без опытного консультанта, ваш проект далеко не уедет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 17:02
ну LSMW это ж типа пакетный ввод. Хочется еще по отдельности. Например во внейшней системе создали 1 материальцик, он сразу в сап перенесся
думаю это проще реализовать через функциональный модуль BAPI_MATERIAL_SAVEDATA
я прав?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 10:12
я прав?
LSMW да это пакетный ввод, но указанную Вами bapi там можно использовать. И внешние загрузки, если только Вы не напрямую через XI\PI работаете (ну или еще как) а файлами все таки лучше гонять через LSMW, все будет видно (логи, ошибки и т.д.) в пакете. И меньше писать и трудозатраты меньше.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 10:39
ну там если через LSMW над по идее динамические ексель таблицы готовить и настроить передачу.....типа со внешне системы загружается в эту таблицу, а в сапе считывает
или это не то?))
еще раз извиняюсь за тупые вопросы :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 10:44
Чт, май 10 2007, 09:15
С помощью LSMW можно использовать текстовые файлы, подготовленные где угодно.
Так же можно на основе записи транзакции создать свою программу для загрузки данных в удобном Вами формате.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 14:13
Я бы на Вашем месте начала с того, что выяснила через какой интерфейс будет идти у Вас обмен данными со сторонней системой и уже исходя из этого вопроса принимала решение, как лучше построить интеграцию, через LSMW или чрез программу на основании bapi
