Текущее время: Вс, июл 26 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: не заполянется MCH1-CUOBJ_BM
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 12:41
Вт, ноя 29 2011, 12:26
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
Управление партией ведется на уровне материала. Партии создаются и у них заполняется классификация.
При этом в поле MCH1-CUOBJ_BM заполняется ключ объекта. С помощью него затем можно в AUSP считать признаки.
Этот же ключ объекта сохранятся в INOB-CUOBJ, при INOB-OBJEK = материал+партия.
Но :( , примерно в 5% случаев MCH1-CUOBJ_BM не заполняется. и ключ не генерится. Причем тоько в MCH1, в
INOB создается CUOBJ.
Пыталась найти что-то общее в создании этих глючных партий - но они созданы разными способами: и напрямую в msc1n, и пакетником и через ФМ bapi_batch_create. В материале тоже проблем нет, так как у одного и того же материала есть нормальные партии, и есть такие.
Эта ситуация исправляется если зайти в msc2n и просто нажать сохранить - тогда меняется запись в MCH1 - там появляется CUOBJ_BM.
И видно запись на закладке "Изменения": Внутренний номер объекта: классификация партий старое значение 000000000000000000, нвоое 000000000006356649.
Но не хочется заходить так в каждую партию, хотелось бы понять причину этого глюка, может быть есть какая то нота которая его устраняет.
 Заголовок сообщения: Re: не заполянется MCH1-CUOBJ_BM
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 15:09
Чт, май 10 2007, 09:15
Думаю, тут получится разобраться, если поймать и отладить такую ситуацию, когда ключ не создается...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 16:11
Вт, июл 10 2007, 10:57
Похоже что партии не классифицируются автоматически. Это точно вкл. для всех нужных видом движений?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 08:23
Думаю, проблема не в настройке видов движения, т.к при созданнии партии одним и тем же видом движения (например 309) в одном случае MCH1-CUOBJ_BM заполнлся, а в другом нет. Воссоздать ситуацию не получается, потому что не понятны условия, при которых эта ситуация возникает.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 08:42
Ср, апр 18 2012, 14:20
просмотрел MCH1, у нас оказывается такая же фигня
напрягайте абаперов, пусть расставляют ловушки
для себя нашел подозрительное место в MM07MFCL_CHARGENDATEN_MAT_CFC
    IF dm07m-xrefc IS INITIAL.
      loc_mch1-cuobj_bm = omch1-cuobj_bm.
    ENDIF.
    CALL FUNCTION 'VB_BATCH_WRITE_BUFFER'
        mch1_new              = x
      CHANGING
        new_batch_buffer_mch1 = loc_mch1
      EXCEPTIONS
        OTHERS                = 4.
