Текущее время: Пт, июл 03 2026, 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная фактура (письмо № ЕД-4-3/15927@)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 09:53
Ср, ноя 17 2010, 16:45
Из FI мы не делаем корректировки, но судя по видеоконференциии SAP, чтобы правильно попало нужно в FI-документе, в поле "ТекстЗглДок", указать номер первоначального сф + год (10+4 знаков). В каждой материальной позиции корректировочного счета в поле "Текст", не скажу точно, но вроде документ+год+номер соответствующей позиции в первоначальном FI-документе. Даже если первоначальный счет проведен из ММ, в соответствующем ему FI-документе смотреть номер позиции.
Light, спасибо огромное! Все получилось. Моя ошибка была в том, что в поле "ТекстЗглДок" я указывал 9-ти значный номер оригинальной фактуры (у нас такая нумерация). Как только добавил ведущий 0, то сразу все попало куда нужно. Сразу ссылки появились и в журнале полученных с\ф и в книге покупок\продаж. Единственное, в книге покупок\продаж для оригинальной с\ф не проставляется ссылка на корректировочную с\ф. Нашим бухгалтерам это не понравилось, но так работает стандарт, поэтому возможно придется абапить.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 11:49
Ср, авг 31 2011, 07:19
Поделитесь, пожалуйста, как настроили проводки по корректировкам на уменьшение - красным или черным сторно?
Насколько я поняла, стандарт противоположной книги отрабатывает только по "черному" сторно, "красное" попадает в свою же книгу с минусом (т.е. как обычный сторнированный документ, не корректировочный).
Бизнес же настаивает на "красном" сторно.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 14:20
Пн, июн 04 2012, 14:30
добрый день.
подскажите, была ли у кого-нибудь следующая проблема по отражению корр.фактур в книге продаж.
в сбыте делаем стандартную цепочку документов по изменению цены:к первоначальной фактуре делаем кредитовое авизо с черным сторно, затем дебетовое авизо на правильную сумму. установили ноту 1638389, согласно ей первоначальная фактура попадает в книгу продаж, коррект.фактура попадает в книгу продаж или покупок в зависимости от увеличения или уменьшения цены, по требованиям пользователей в книгах продаж или покупок (в зависимости от увеличения или уменьшения цены) не должны выводиться обе коррект. фактуры, а только разница между ними. т.е. именно та сумма, которая у нас выходит в печатной форме коррект. с\ф.
это возможно сделать какими-либо донастройками книг или это чистой воды АБАП?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 14:32
Ср, фев 20 2008, 07:43
Стандарт предполагает корректировку на дельту
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2012, 06:34
не совсем поняла ответ, т.е. стандарт это отражение всех кор.с\ф в книгах, а не выведение разницы в одной из книг?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 08:59
Добрый день!. стандарт - вывод перевоначальной исходящей фактуры в книге продаж, кор-ки к увеличению (дельты) тоже в книге продаж, кор-ки к уменьшению (дельты) в книге покупок.
Т.е. исходный счет-фактура провели, в т.ч. 18 р. НДС, попал в книгу продаж.
Потом, например, увеличили количество, т.е. корфактура к увеличению, разница к плюсу +2 р. в книгу продаж.
Потом, например, решили, что будет со скидкой, т.е. корфактура к уменьшению, напр., -1 р. НДС - эта дельта (кредитовое авизо) попадает в книгу покупок.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 14:37
Сб, ноя 04 2006, 22:45
Коллеги,
Правильно я понимаю, что без создания новых видов документов для корретировочных СВ не обойтись, или можно все-таки при помощи допольнительных кодов НДС решить вопрос с их отображением в книге покупок и продаж в соответстующих колонках?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 08:40
посоветуйте, что можно сделать для корректного отражения исходящей с\ф в журнале регистрации.
у нас большинство фактур в SD создаются со счетом скидки для клиентов.
если с\ф обычный, то в журнал регистрации попадает корректно после печати f.61 с коррекспонденцией SAPR3
это документы типа RV: дт 62, кт 90.
но если в документе присутствует скидка : дт 69, кт 90 (реализация), дт 90 (скидка), то документ печатает непонятно что.
в программе отсев доков идет по алгоритму
LOOP AT NBSEG.
IF NBSEG-KOART NE 'D' AND NBSEG-KOART NE 'K'
AND NBSEG-XAUTO EQ 'X'.
DELETE NBSEG.
ENDIF.
IF NBSEG-KOART EQ 'D' AND NBSEG-UMSKS is initial
AND d_p = 'A'.
DELETE NBSEG.
ENDIF.
ENDLOOP
скидка по 90 счету у нас не автоматически созданная. поэтому она берется в расчет. у нас получается, что программа печати некорректно выводит и общую сумму по алгоритму и сумму НДС и базовую сумму для расчета НДС для документов и в самой печатной форме и соответсвенно в журнале регистрации, в которых существует скидка.
подскажите, как мне можно решить данную проблему? в нотах не нашла подобной ситуации, соответсвующие настройки все сделаны
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 16:10
Ср, ноя 17 2010, 13:29
Мой вопрос не совсем в тему. Подскажите, пожалуйста, какая транзакция используется для программы J_3RF_CORRINV_A?
Всё перерыл, не могу найти саму транзакцию.
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 20:48
Вт, янв 20 2009, 11:04
Если у вас отгрузка была, а потом кор-ка на уменьшение, то уменьшение отразится в книге покупок. Если на увеличение, то в книге продаж.
Но именно дельты , а не полностью новые инвойсы
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 11:16
Ср, апр 18 2007, 07:27
заранее спасибо.
У этой программы нет транзакции.
т.к. печать корректировочного счета-фактуры (так же, как и обычного) необходимо выполнять с помощью запроса корреспонденции через fb12 или из просмотра документа fb03. Далее транзакция f.62 или f.64.
Последний раз редактировалось BRILDI Вт, дек 18 2012, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 12:58
Подскажите, пожалуйста, как проводите корректировочные счета-фактуры к документам из исторической системы?
Т.е. в случае отсутствия в базе первоначального (Original VAT Invoice) документа?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 04 2013, 11:57
Коллеги,
перечитал весь топик и хотел бы подбить итоги, все ли случаи я учет для корректировочной счет-фактуры Входящей и Исходящей:
Сбыт
1) VF01 кредитовое авизо (вид фактуры G2 - уменьшение цены)(Книга покупок)
2) VF01 дебетовое авизо (вид фактуры L2 - увеличение цены)(Книга продаж)
3) FB75 кредитовое авизо (уменьшение цены) (Книга покупок)
4) Сторно Исх. Счет-фактуры в другом периоде. (Доп. лист Книги продаж)
Закупка
1) MIRO кредитовое авизо (Книга продаж)
2) MIRO доп. дебетование (Книга покупок)
3) MIRO доп. кредитование(Книга продаж)
4) FB65 кредитовое авизо (Книга продаж)
5) Сторно Вх. Счет-фактуры в другом периоде. (Доп. лист Книги покупок)
Второй вопрос: в ракурсе J_3RFV_CORR_INV есть три колонки:
VORGANG1, VORGANG2, VORGANG3.
Их надо заполнять или оставить пустыми и зачем они вообще там?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 14:42
Ср, май 25 2011, 12:29
не появляются доп листы книги покупок / продаж
подскажите плиз
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 17:43
1. Дата документа должна быть прошлого периода. Дата проводки текущий период
2. BKPF-BKTXT указываешь номер корректируемого документа в прошлом периоде NNNNNNNNNNYYYY
