Текущее время: Вс, июл 26 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: Массовое изменение цен в контрактах ММ
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 12:32
Ср, авг 13 2008, 10:52
Ситуация: существует штук 200 контрактов, по которым осуществляются закупки в течение нескольких лет. Где-то раз в полгода происходит повышение цен.
Задача: оптимизировать процесс изменения цен в позициях контрактов.
1) Самый простой путь (и самый долгий): ME32k - выделить позицию - условия - новый срок действия цены и новая цена.
Написать LSMW под этот вариант не представляется возможным, т.к. номера позиций в каждом контракте свои.
2) Способ, который хочется применить интуитивно - транзакция MASS, тип объекта BUS2014 - позиция контракта... увы, не нашёл возможности ведения там поля "Цена нетто" (netpr) возможно, в упор не вижу?
3) Способ, который прочитал в saphelp - использовать транзакцию MEKB. Всё красиво и удобно, но написать на неё LSMW не удается (т.к. после первого СЭ данные выводятся в виде обычного списка, в котором нужно выделять позицию).
Можно, конечно, руками пробежаться... 200 позиций - не очень много.
Но, возможно, у вас есть более разумное и экономичное решение? ;)
Поделитесь, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Массовое изменение цен в контрактах ММ
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 13:17
Пн, сен 03 2007, 13:20
Именно для контрактов не использовал, а вообще для загрузки цен для условий MM использовал LSMW:
Выбирал Standard Batch/Direct Input
Object 0070 Запись условий
Method 0000
Program Name RV14BTCI
Program Type B Batch Input
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 13:46
Abral написал:
спасибо за ответ.
к сожалению, данную функциональность "с наскока" не одолел, т.к. через LSMW только Batch Input Recording и использовал... не посоветуете, где можно почитать про это, какие данные заполнять и т.п.? будем разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 14:49
Пример использования этого метода, правда не для загрузки условий есть здесь:
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/AB ... +Recording
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=448
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 15:04
спасибо!
