Текущее время: Вс, июл 26 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: Активация Учета по ГТД в EHP5
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 16:03
Ср, апр 18 2007, 07:27
подскажите, пожалуйста, в пользовательском меню нет транзакций по учету ГТД.
Какую необходимо активировать компоненту, чтобы они появились ?
 Заголовок сообщения: Re: Активация Учета по ГТД в EHP5
СообщениеДобавлено: Сб, авг 25 2012, 10:42
Чт, авг 19 2010, 10:17
День добрый.
По-моему они появятся после апгрейда системы до 6.5 (5-пакет).
СообщениеДобавлено: Сб, авг 25 2012, 12:19
KomiSAP написал(а):
День добрый.
Я уже имею EHP5.
А транзакций в меню нет.
В SE93 транзакции есть.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 07:21
Вт, авг 17 2004, 10:25
FIN_LOC_CI_7
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 12:12
Ср, июл 25 2012, 15:05
Я в меню нашей тестовой системы нашел транзакции J3RFGTDINT, J3RFGTDINTMASS и J3RFGTDUSAGE, но почитав help, логисты не поняли, что делать с ними и что нужно предварительно настроить.
BRILDI Вы поняли куда копать?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 12:34
В моем предыдущем сообщении ссылка на хелп.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 14:44
Но как я написал, пользователям не понятно что делать, прочитав этот help :)
По настройкам, к сожалению, нет у меня доступа к SM30 где видно, что можно настраивать как описано ниже. А в хелпе деталей нет.
И я своих иностранных коллег не знаю о чем просить :(
Activities
In the Customizing activities Define Material Movement Types for Customs Decl. Tracking and Define Billing Types for Customs Declaration Tracking, you specify the material movement types and billing types for which you want to enable the tracking function for customs declarations.
In the Customizing activity Disable/Enable Copying of Fields During Creation of Customs Decl., you can define or change the fields to be copied from the reference document when you create an import customs declaration with reference to a purchase order, inbound delivery, or goods receipt.
You can use the Business Add-In BAdI: Customs Declaration Tracking to modify the standard algorithm for customs declaration assignments when saving billing or material documents.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 15:42
Пт, янв 30 2009, 16:19
Очевидно, что данные инструкции даны для имплементации консультантами, а не пользователями. Если же ваши зарубежные консалтеры это сделать не могут, значит нужно менять схему поддержки (нанять отечественных, хотя бы временно).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 15:43
Описание здесь
http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/helpdata/en/fa/e87cad71b541aabe4f58777e4e1dcc/content.htm
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 17:13
axion написал:
Так и делаем. Но украинские консультанты, тоже не все еще знают по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 17:39
Ср, авг 26 2009, 22:25
Активируйте нужную вам лампочку (FIN_LOC_CI_7 подходит по описанию) в тр. sfw5
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 14:02
Почитав help понял, что там выбор номера ГТД реализован по принципу FIFO.
Если не прав, пожалуйста, поправьте.
То есть, в любом другом случае, нужно прописывать свой алгоритм в очередном BADi.
