Текущее время: Пт, июл 24 2026, 20:29
 Заголовок сообщения: Адрес поставки в заказе на поставку  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 12:22
Чт, авг 30 2012, 12:16
Добрый день, уважаемые форумчане! Извините, если повторяюсь, но в поиске похожих тем не нашел.
Вопрос такой подскажите как настраивается поле Адрес, в закладке Адрес поставки, в стандартном Заказе на поставку.
Буду очень благодарен если скините полезные сслыки. Искал ничего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Адрес поставки в заказе на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 13:24
Пн, сен 03 2007, 13:20
Что именно хотите сделать с адрессом в заказе на поставку?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 13:36
У меня ошибка. Для одного материала адрес в виде цифр поддягивается, для другого не поддягивается. Сам систему не настраивал. Ищу не могу найти где это настравивается?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 13:45
Адресс может подтягивается из многих мест, на вскидку:
1) Если указан завод - из адрессных данных завода : SPRO: Структура предприятия -Определение - Общая логистика - Определение, копирование, удаление, проверка завода
2) Если указан склад - из адрессных данных склада : SPRO: Структура предприятия -Определение - Управление материальными потоками - Ведение склада
3) Из адрессных данных поставщика - Поле поставщик на закладке Адрес поставки
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 14:20
Интересно, то что там две позиции в заказе, для одного материала адрес подтягивается, для другого нет. А если посмотреть старые заказы на поставку теже самые материалы, там все нормально и тот же самый поставщик. Вот я и инвестигирую, от чего еще может зависит это поле, если в принципе данные не меняются. Можете подсказать? Спасибо за оперативные ответы.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 14:33
Пт, янв 30 2009, 16:19
Наверно, надо определить сначала, откуда эти адресные данные подтягиваются. Тут возможна и z-разработка.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 15:28
Возможно сейчас, подключил программера, разбираемся!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 09:54
Еще с одной проблемой столкнулся, вообщем изначально ситуация была в том что если не заполнено данное поле адрес то при печати заказа выдается адрес завода. А если заполняется данное поле цифрами то в печатной форме подтягивается адрес склада как нам и нужно. Так я и не понял почему раньше данное поле заполнялось автоматически, а сечас нет. С программером сидели и смотрели програмку, то есть при создании заказа и указании непосредственно склада данное поле не заполняется, но во вкладки Адрес поставки адрес склада отображается правильно и при нажатии на кнопку предварительный просмотр тоже все нормально. Но если я пускаю на печать заказ на поставку отображается адрес завода. Поднял САП ноту и тишина. Вы сталкивались с этим?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 10:55
Вс, фев 01 2015, 22:07
Всем привет!
Этот топик я нашла с помощью "гугл". Вопрос был поднят довольно давно и, должно быть, автор уже разобрался в нем. У меня аналогичный вопрос.
Можно выяснить откуда тянется номер адресных данных в заказ на поставку в соотв. вкладке, не привлекая программистов?
Хотя бы выяснить наверняка, что это z-разработка, а не стандарт.
Я не очень давно в SAP, так глубоко еще не приходилось погружаться.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 16:31
Пт, май 04 2007, 08:01
Адрес в заголовке заказа заполняется из данных поставщика, адрес поставки в позиции заказа заполняется из завода.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2016, 12:16
Пн, июн 06 2016, 13:55
Twister, не всегда.
Если указать на уровне позиции, в поле "Адрес" № адреса поставщика - подтянется адрес поставщика.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2021, 08:09
Чт, май 16 2013, 13:37
Благодарю, очень помогли.
Свобода здесь и сейчас.
