Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: Настройка схемы согласования для заявок
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 13:18
Пн, авг 27 2012, 10:08
Есть песочница, в которой не настроена схема согласования, курсов никаких по настройке статусов и схем я не проходил, попытался поискать на форуме, но ответа не нашел, в FAQ ничего нет.
Хотел бы создать схему, чтобы при создании заявки ей присваивался статус 10 (на 10м статусе возможно изменение), далее можно было передать заявку на согласование и статус присваивался 92 (после согласования этого статуса изменение не возможно) и заявка принимала статус 99 происходило деблокирование заявки, либо в ручную me54n, но не раньше чем заявка примет статус 99.
То есть:
статус 10 - заявка создана (изменение возможно)
статус 92 - заявка на согласовании (пользователь который должен согласовать может изменять)
статус 99 - заявка полная готова (изменение не возможно)
На данный момент у меня есть свой вид заявки (ZM), которая не идет в SRM, для нее нужно настроить схему.
Понимаю, что времени рассказывать по шагам нет, но хоть кратко, что нужно сделать и где.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка схемы согласования для заявок
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 16:00
Вс, мар 06 2011, 14:40
Смотрите в СПРО - УМП - Закупки - Заявка - Процедура деблокирования
Также в настройке вида заявки определяется целиком будет статус деблокирования для документа задаваться или позиционно.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 09:35
Ср, май 23 2007, 09:26
А чем же Вам тема "13. Как настроить процедуру деблокирования контрактов, заявок, заказов и перенести эти настройки в другой мандант? " в FAQ не угодила.
Почитайте, как раз там все описано хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 10:32
Elena, спасибо. Да, действительно есть тема в FAQ про деблокирование, но там вопросы уже по каким то тонкостям. Прочитал две темы которые имеются по этому вопросу, так же прочитал на сап хелпе http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm .
Но мне бы пригодился просто последовательный список того, что необходимо сделать и настроить.
В теме viewtopic.php?f=1&t=28278 "Frodo" пишет некоторую последовательность своих действий,но например: "настроил процедуру", как то знаете не сильно понятно что и как настроить нужно :(
Но в любом случае, спасибо. Если все-таки разберусь хоть как-то, то буду иметь ввиду, что две темы на форуме имеются уже. :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Настройка схемы согласования для заявок  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 11:16
Пт, янв 30 2009, 16:19
Вот здесь написано очень подробно и со скрин-шотами.
http://sapland.ru/articles/stats/2012/1 ... tsiei.html
Там, правда, для заказов. Но принцип тот же.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 13:00
axion, СПАСИБО.
Очень ссылка помогла смог настроить.
Вот теперь только не могу найти на форуме следующий момент, как присвоить пользователя, который должен согласовать на определенном статусе, где-то видел, но что то мимо взгляда попадает видимо.
Может подскажете, как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 14:34
Вт, апр 06 2010, 14:38
Лев написал(а):
axion, СПАСИБО.
А если для пользователя проставить в его роли "код деблокирования" объект M_BANF_FRG ?
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 13:27
Спасибо всем большое за ответы, разобрался со схемой, с ролями, но опять вот не все так как хочется.
В моей настройке, когда создаешь заявку, то на всех статусах 10-92-95-99 можно изменять материал, завод и склад, а вот поля цена и количество для изменения закрыты, хотелось бы сделать как нибудь по другому, для определенных статусов своя настройка полей, например для статуса 92 можно изменять количество и цену, а для 95 статуса можно изменять только цену. Никак не могу это настроить, может кто подскажет как можно сделать так,например, чтобы пользователь который должен согласовать заявку на 95 статусе мог изменять только сумму и количество
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 15:37
Чт, май 19 2005, 12:34
посмотрите настройки, там для индикатора деблокирования можно привязать код выбора полей
кроме того, поля закрывать могут другие коды выбора полей, проверьте
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 16:55
SAA, я кажется во все возможные настройки заходил.
Завтра еще раз полажу по всем возможным настройкам, постараюсь найти настройку полей для статусов, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 17:36
spro - управление материальными потоками - закупки - заявка - процедура деблокирования - процедура с классификацией - настройка процедуры с классификацией
Индикатор деблокирования
Выделить индикатор
Нажать лупу вверху
Таб "Подробная информация"
нижнее поле "Код выбора полей"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 08:53
SAA, спасибо, все сделал!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 16:34
Добрый день, появилась необходимость вернуться к этой теме.
Есть ли возможность сделать следующую настройку, чтобы после перехода с 10 на 95 статус, заявку обязательно нужно было сохранить, вернее не давало сразу за один раз перевести заявку с 10 статуса на 99? например с 10 - 92- 95 можно, а на 99 нельзя за один раз?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 08:02
это уже абап
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 08:33
Добрый день, SAA.
Понятно, спасибо за ответ.
Очень жаль что нельзя ограничить у пользователя возможность согласовать всю цепочку за раз.
