Текущее время: Вс, июл 26 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Запрет контроля счетов для позиции заказа с блокированным запасом
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 09:52
Чт, июл 03 2008, 15:01
Коллеги, помогите, пожалуйста.
Необходимо запретить фактурирование той позиции заказа на поставку, для которой Вид запаса (EKPO-INMSK) = "S"(блокированый).
Вариант вручную путем снятия индикатора "Поступление счета" на уровне позиции не подходит :( т.к. пользователь не должен заходить в заказ и устанавливать индикатор обратно, когда материал все-таки нужно будет отфактурировать.
Особенность в том, что Контроль счетов происходит ежедневно в фоновом режиме с помощью MRRL, т.е. сами пользователи вручную не создают СФ.
Подходящие ФМ и BAdI не получилось найти...
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Запрет контроля счетов для позиции заказа с блокированным запасом
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 21:39
Вт, июл 10 2007, 10:57
Посмотрите IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_ITEM и в нем сбросьте 'поступление счета' (или бесплатная позиция поставить) для подходящих позиций [сначала im_item->get_data( ), потом исправляем позицию как надо и потом CALL METHOD im_item->set_data(...)
Не забудь проверить, чтобы не отрабатывало для заказов на перемещение (bsakz = 'T')
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 21:49
Спасибо! Обязательно попробую :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 16:27
Скажите, пожалуйста, а можем ли мы как-то стандартно в заказе сделать доступным для изменения поле "Поступление счета" после оприходования материала?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 18:44
Вт, окт 10 2006, 16:37
Olga X написала:
Нет
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 16:44
Пн, сен 24 2007, 07:31
А почему бы не принимать такие позиции 103 видом движения? Тогда по стандарту СФ создаваться не будут.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 17:06
Martin написал(а):
А почему бы не принимать такие позиции 103 видом движения? Тогда по стандарту СФ не будут создаваться.
Постараюсь пояснить...дело в том, что в данном случае решено было помещать материал в блокированный запас при отклонении фактической цены от плановй: написана процедура, которая сравнивает эти значения, и если отклонение по цене выше нормы, то в заказе автоматически меняется EKPO-INMSK на "S", что позволяет блокировать (предусмотрено стандартом) все движения типа сисания в произ-во. Вместе с тем нужно запретить и контроль счетов. Далее, когда будет произведен разбор причны отклонения цены, материал переводится из блокированого в СИЗ. И далее можно фактурировать.
Загвоздка в том, что руками СФ никто не создает. А ежедневно запланирован запуск MRRL в фоновом режиме, который фактурирует все ориходованые заказы.
Механизм через снятие индикатора "Поступление счета" не подходит, т.к. в этом случае у нас получится бесплатная позиция...
Если кто-то сможет помочь идеями, буду премного благодарна! :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 10:57
Чт, апр 12 2007, 13:01
Что бы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Галочки Конечная поставка и Поступление счета в заказе. Делаем поступление - встает галочка Конечная поставка. Сторнируем поступление - галочка уходит.
Делаем счет-фактуру - встает галочка Поступление счета. Сторнируем счет-фактуру, галочка не уходит, остается. А хочется чтобы ушла. Что бы логика была как с поступлением. Никто не сталкивался? Можно как-то через настройки на это повлиять?
Заранее благодарна за ответы, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 15:40
Чт, май 19 2005, 12:34
галочка "последний счет"? потому, что "поступление счета" - это другое.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 11:49
Нет, поступление счета.
Последний счет у нас почему-то вообще никогда не "встает".
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 08:54
мне почему-то кажется, что Z работает у вас с этими индикаторами.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 10:02
вряд ли(
все равно спасибо за ответ, будем еще смотреть
