Текущее время: Вс, июл 26 2026, 16:00
 Заголовок сообщения: Процедура выдачи:запрет на изм.цены более чем на 10%?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 14:27
Чт, мар 24 2005, 16:09
Добрый день, коллеги.
Подскажите, можно ли настроить процедуру выдачи заказов на поставку таким образом, чтобы в случае после деблокирования заказа , система не давала бы изменять цену более, чем на 10%?
Если я не ошибаюсь, то можно настроить либо, чтобы заказ был вообще не изменяем, либо в случае изменения на конкретный процент, система сбрасывает статус деблокирования и необходима повторная выдача. А хотелось бы, чтобы она позволяла изменять цену на 10%, а более - запрещала. :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Процедура выдачи:запрет на изм.цены более чем на 10%?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 14:53
Пн, окт 11 2010, 14:11
Добрый день! А что помешает в таком случае изменить(допусим, увеличить) цену на 10% один раз, сохранить, затем ещё раз увеличить на 10%...и т.д. до бесконечности. Имхо, неверный подход.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 06:02
Нда...Вы правы...
Получается по логике только повторная выдача...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 13:45
Вопрос вдогонку - я читала здесь на форуме, что к индикатору деблокирования можно присвоить код выбора полей. Но почему-то у себя не вижу этой возможности (SAP ECC 6.0).
Где такое можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 13:55
Пт, янв 30 2009, 16:19
Т.е. то,что ниже не получается сделать?
"spro - управление материальными потоками - закупки - заявка - процедура деблокирования - процедура с классификацией - настройка процедуры с классификацией
Индикатор деблокирования
Выделить индикатор
Нажать лупу вверху
Таб "Подробная информация"
нижнее поле "Код выбора полей""
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 13:57
Можно сделать только для заявок, для заказов и контактов, по-моему, нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 13:58
Пн, авг 27 2012, 10:08
Оксана, добрый день.
Тему про настройку выбора полей при деблокировании поднимал я viewtopic.php?f=1&t=78413.
Но ответ от SAA, спасибо ему еще раз :
Выделить индикатор
Нажать лупу вверху
У меня все получилось как хотел.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 14:00
axion написал:
Выделить индикатор
Нажать лупу вверху
Да, все так делаю. Нет ни лупы, ни в меню "Подробная информация" :?:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 14:02
gveg1980 написал(а):
Похоже, Вы правы. Для заявок, есть возможность указать код выбора полей для индикатора деблокирования, а для заказов нет ((
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 14:09
Можно еще закрыть поля для изменения в screen layout для тразакции ME29N.
