Текущее время: Пн, июн 15 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: ML81N - разделить приемку и ведение
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 15:39
Чт, май 19 2005, 12:34
Доброе время суток.
Столкнулся с непонятной проблемой.
У нас есть две группы пользователей, одни могут вести ведомости услуг через ML81N, другие - принимать. Можно ли разделить это без создания варианта транзакции?
В SU24 посмотрел используемые объекты полномочий - но через них почему-то не получается, как будто проскакивает, хотя там есть в объектах полномочий M_BEST_BSA, M_BEST_EKG, M_BEST_EKO, M_BEST_WRK операции 75 - принять и 76 - вести.
Полностью удалил эти объекты из роли - ML81N все равно работает, позволяет принять и вести. У пользователя только одна роль.
Если сталкивались с чем-то подобным - помогите... :-)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 04:18
Сб, авг 21 2004, 04:42
Сам не пробовал, но мне кажется для такой ситуации надо настраивать процедуру выдачи.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 06:36
Вт, сен 07 2004, 15:52
Выдача не подходит. В данном случае требуется, чтобы одна группа пользователей могла и создавать ведомости и принимать их, а вторая - только создавать (без приемки)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 10:17
Пн, сен 20 2004, 10:55
в объекте полномочий M_BEST_BSA для вида документа заказа NB( у тебя может быть другой) должно стоять значение 75-приемка
если не стоит то и "флажка" в ML81N нету
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 15:15
Вообщем, долго пытался вникнуть в логику... вроде получилось...
Пользователь должен работать с заказами и производить ввод ведомости услуг, но не может принимать ведомость. В моем случае помогла вот такая комбинация:
M_BEST_BSA
01, 02, 03, 08, 09, 76
(вид документа, чаще NB)
M_BEST_EKG
03, 08, 09, 76
(номер группы закупок)
M_BEST_EKG
01, 02, 03
M_BEST_EKO
(номер закуп. орг.)
M_BEST_WRK
(номер завода)
Как головоломка, ей-богу :-)
