Текущее время: Вт, дек 09 2025, 00:14
 Заголовок сообщения: Загадки E особого запаса
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 22:21
Пт, июн 24 2005, 15:50
Совсем запутал меня этот E-запас.
Я уже спрашивал тут, но никто не ответил,
viewtopic.php?f=1&t=78759
спрошу немного другое.
Закупаю в Е-запас, он не оцениваемый. Перемещаю 311 в другой Е запас - принимающий запас уже оцениваемый. Блин, где та галка, которая отвечает за то каким должен получиться Е-запас - оцениваемым или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Загадки E особого запаса
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 22:33
Это поле тип контировки в настройке класса потребности, который через тип потребности привязан к типу позиции сбытового заказа. Вроде так, если ошибся - не обессудьте, пишу по памятм
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 22:35
При закупке еще по-моему зависит от настроек типа контировки в поз. Закупочного заказа - указана там проводка расхода или нет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 14:49
Это так, но дело в том, что я закупаю вообще без потребности. Просто создаю закупочный заказ и контирую на сбытовой (ну так мне надо, не спрашивайте зачем). Приёмка попадает в запас клиента. Раньше само собой получалось, что попадала в оцениваемый - теперь в не оцениваемый, как ни колдую с параметрами контировки. Но тут я ещё могу понять - можно управлять параметрами закупочного заказа.
Но загадка в том - почему 311ВДМ при перемещении между особыми запасами из неоцениваемого делает оцениваемый? Что в виде движения отвечает за то каким создастся особый запас?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 15:29
Пт, апр 10 2009, 11:13
1. За оценку особого запаса отвечает класс потребности и не важно выполняете вы планирование или нет.
2. Возможно в заказе на поставку у вас стоит какой-то индикатор типа неоцениваемого ПМ или вы используете не тот тип контировки, или уже изменили настройки типа контировки.
В любом случае все, что вам нужно настраивается в SPRO вот в этой ветке: SAP Настройка: руководство по внедрению системы --> Контроллинг --> Контроллинг затрат на продукт --> Учет по носителям затрат --> Контроллинг заказов клиентов --> Управление изготовлением/контроллингом по заказам клиента
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 18:13
Спасибо. Пришла в голову мысль, что я просто хватал разные SD заказы для контировки - от того и получал разные результаты. Возможно по этой же причине 311 ВДМ меняет с неоцениваемого на оцениваемый - смотрит на принимающий SD заказ. Щас разгребу текущие задачи и проверю.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 10:50
Чт, сен 24 2009, 13:16
Из класса потребности в позицию сбытового заказа копируется индикатор способа оценки запаса клиента.
Посмотрите поле VBAP-KZBWS. Возможные варианты:
"пусто" - неоцененный запас клиента,
"М" - раздельная оценка каждого сегмента запаса,
"А" - оценка запаса без ссылки на заказ клиента (общая оценка в заданной области оценки).
В Вашем случае в одной сбытовой позиции индикатор пустой, а в другой M или A - т.к. в данных позициях выбраны разные классы потребности.
Т.е. номер позиции заказ клиента определяет способ оценки запаса, вид движения здесь не при чем.
